Alt 22.01.2008, 09:26   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard Fahren mit abgeklemmten LMM: möglich ?
Moin Jungs,
Da meine Kiste immer noch beim Anfahren ruckelt (jedoch mit neuem Benzinfilter, Zündkerzen und Kupplung - Falschluft wurde auch geprüft) wollte ich mal jetzt den LMM testen.
Irgendwo im Forum hatte ich schon gelesen, es sei möglich diesen LMM abzuklemmen und einige km so zu fahren - natürlich mit sehr geschränkter Leistung und Beschleunigung - .
Reibungsloses Anfahren würde dann definitiv zeigen, das Problem liegt nicht an der Kupplung.
Was halten die Experten hier davon ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 09:45   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Kannst Du machen. Leistung und Beschleunigung sind dabei auch nicht eingeschränkt. Nur der Benzinverbrauch wird voraussichtlich etwas höher sein, da die Motorsteuerung auf Standardwerte zurückgreift.
Franz
(Murphy)
Alt 22.01.2008, 10:08   #3
Pavlos
Öfter mal was Neues....
Benutzerbild von Pavlos
Fahrzeug: E65-740i(2006) mit Prins VSI, E24-635 CSI (1986) Chevy Van G20 (V8,5,7 L 1995)
Hab ich letztens auch gemacht, da ich beim Gaswegnehmen immer einen Drehzahl"absacker" habe und im Fehlerspeicher nichts steht. Hat nicht wirklich was gebracht, aber Leistungsverlust war auch nicht spürbar.
Eine Sache ist mir dabei aufgefallen, ich weiss nicht, ob es was damit zu tun hatte: nach dem wiederanstecken des Steckers blieb die ASC-Lampe nach dem Starten an...
Ist allerdings nur einmal passiert, beim nächsten Start war wieder alles normal.
Paul
Ich bin wirklich nett ! Wenn ich Freunde hätte, würden die das bestätigen !
Pavlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 10:25   #4
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Also, wenn man den LMM abzieht, und der Wagen danach nicht merklich schlechter läuft als vorher, kann man davon ausgehen, das der LMM defekt ist...
Denn: Mit abgezogenem LMM läuft das Steuergerät mit einer Standardkennlinie in einer Art "Notprogramm". Und zwar so, das die Kiste unter den meisten Bedingungen überhaupt noch läuft. Ein intakter LMM muß eigentlich ein deutlich anderes Motorlaufverhalten erzeugen als gar kein LMM...
Das Anschlußkabel zum LMM ist ab und zu auch Marders Lieblingsfraß...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 12:01   #5
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Standard Deutlich anders...
dürfte er nicht laufen, meist sind in den Steuergeräten schon recht gute Werte abgelegt für die Luftmenge, die man ja auch recht einfach anhand von Drosselstellung, Drehzahl und Saugrohrdruck berechnen kann....
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 12:02   #6
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Wenn du bei laufendem Motor den Stecker des LMM abziehst, sollte die Drehzahl bei intaktem LMM kurz abfallen.
Bei defektem LMM sollte die Drehzahl gleich bleiben.
Alt 22.01.2008, 12:54   #7
Pavlos
Werd ich nochmal ausprobieren..
Unterschied in Leistung - mit oder ohne LMM?? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 9 26.04.2012 20:23
Motorraum: 725TDS mit Biodiesel fahren? fertigmacher BMW 7er, Modell E38 4 14.07.2007 18:24
Motorraum: 750i mit Normalbenzin fahren? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.01.2007 17:19
Fahren trotz ausgebauten 4:3 Monitor möglich? Qman BMW 7er, Modell E38 2 23.10.2005 14:23
Fahren mit Schleppstange - Anleitung dafür? Highliner BMW 7er, Modell E32 4 07.02.2003 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
