Alt 19.01.2008, 14:10   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Wo sitzt die Endstufe bzw. das Relais für den Elektro-Lüfter vorne?
Meine den Kühlerlüfter - wo sitzt da eine Endstufe bzw. das Relais? Endstufe im Motor selber und gibt es den einzeln?
Alt 19.01.2008, 15:46   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
direkt am Motor
Alt 19.01.2008, 16:08   #3
Bastl
V12-infiziert
Super, Danke für die Antwort - und man kann sie wohl nicht einzeln tauschen, oder?
Steht bei mir andauernd im Fehlerspeicher drin und wenn ich mir anschaue, wenn der Lüfter loslaufen soll, kapier ich auch warum: Der zuckt nur ein kurzes Stück und versagt dann auch sofort wieder den Dienst.
Ob da nur was löttechnisch defekt ist?
Alt 19.01.2008, 16:11   #4
TomS
Hoher Priester
wäre mir neu das da was im fehlerspeicher steht. du meinst den ganz vorn vorm Kühler noch?
Alt 19.01.2008, 16:15   #5
Bastl
V12-infiziert
Jop, den meine ich!
Es steht immer Endstufe EC-Lüfter - und bisher konnte mir keiner sagen, was das ist- Würde aber mit dem Zuck-Verhalten des Lüfters eben passen!
Alt 19.01.2008, 20:37   #6
TomS
Hoher Priester
Also bei ca. 50% aller 7er geht dieser el. Zusatzlüfter nicht. Ist ein verschleißteil - allerdings merken es die Besitzer gar nicht da der nicht diagnosefähig ist. Bei defekt ist nur die Klimaleistung etwas verringert.
Ich denke also nicht das es bei dir dieser fehler ist.
Wo genau sitzt das Kraftstoff-Pumpen-Relais? MR77 BMW 7er, Modell E32 12 31.07.2025 22:33
Elektrik: Was und wo ist die Endstufe EC-Lüfter? Bastl BMW 7er, Modell E38 1 28.11.2007 17:11
Abgasanlage: Wo sitzt der Relais für den Zusatzlüfter? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 15 07.04.2006 13:28
Wo finde ich das Relais für den Bordcpmputer??? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 17:29
Wo sitzt das Steuergerät für den Tempomat? (735i, 6/91) BayernRider BMW 7er, Modell E32 9 18.11.2002 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
