17.01.2008, 21:33
Monitor (4:3) fällt aus, Navi hängt sich auf...
Hallo Leute,
konnte nicht für mich passendes in der Suche finden, folgendes tritt auf:
Monitor geht nach ca. 5 Minuten Betrieb aus, lässt sich nicht wieder einschalten, beim Zündung ausschalten leuchtet er aber wieder kurz auf - und vorhin, beim letzten mal aber nicht mehr, war nur noch ein schwaches Glimmen in einem Eck zu erkennen -  ???
Außerdem hängt sich das Navi (MK1 - sorry...) neuerdings auf (benutze eigentlich nie, aber was drin ist sollte auch gehen). Zuerst hat es zig Satelliten, dann nur noch 2-3, findet nix mehr, dann staret der Rechner neu, einmal hat er dann alle einzelnen Bildschirmfarben durchgenommen (  ). Ist vielleicht der Rechner am Ende und sollte mal gewechselt werden (MKIII oder so??). Hängt das vielleicht alles zusammen???
Hab auf dem gebiet leider 0 Ahnung...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
18.01.2008, 10:32
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Klingt beinahe nach einem thermischen Problem, was jedoch für die Jahreszeit etwas ungewöhnlich wäre.
Folgende Ursachen kämen m.E. in Betracht:
- Monitor defekt oder
- Videomodul defekt (beim Mk1 stellt das VM das Bild bereit)
Ideal wäre, wenn Du einen Mk3 zu Testzwecken bekommen könntest. Generell ist eine Umrüstung aber sicher sowieso kein Nachteil.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass die Ursache eher beim Rechner/Videomodul zu suchen ist.
Franz
(Murphy)
18.01.2008, 10:54
Franz
ja, ans MK3 will ich mich mal ranmachen, da brauch ich aber auch noch Adapterstecker, was? Kann das Radio das alte bleiben??
hab außerdem mal was von Problemen mit dem Zündanlaßschalter gelesen, den werde ich zunächst mal wechseln, weil meine Airbaglampe rechts unten auch immer erst mal 5 min. blinkt...
18.01.2008, 11:33
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zündanlasschalter und Radio haben mit dem Navi grundsätzlich nichts zu tun. Das Radio kannst Du also beibehalten. Für die Umrüstung auf MK3 benötigst Du einen kleinen Kabelbaum, welcher anstelle des MK1-Kabelbaumes am Hauptkabelbaum angeschlossen wird. Der Anschluss sitzt im Kofferraum etwa über dem linken Radkasten.
Anleitung Mk1 auf Mk3/4
Die Anleitung ist nicht von mir. Zu finden, zusammen mit weitern guten Hinweisen, und Tipps & Tricks hier und hier.
Franz
24.02.2008, 23:25
immer noch nicht hingekriegt
hab nach einiger Bastelei immer noch nicht wiedr meinen Monitor ordentlich hinbekommen.
Vor paar Wochen hatte ich mal alles draußen hinten, alle Kabel ab und wieder dran, Monitor ging dann noch eine Weile, wie vorher, manchmal paar Tage nicht , zuletzt 3 Wochen am Stück ohne Probleme, dann von heute auf morgen nichts mehr, wechselt alle Farben durch, ist oft stundenlang lila, manchmal mit Streifen, der Navirechner hängt auch nicht mehr dran, hab ich mal rausgenommen, keine Veränderung. Wo soll ich denn nun suchen??? Sollte der Monitor an sich im Eimer sein??  Allerdings gehen - obwohl ich es nicht sehen kann - alle Funktionen des Menüs.
25.02.2008, 10:21
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von tormarx
...Allerdings gehen - obwohl ich es nicht sehen kann - alle Funktionen des Menüs.
dann schieß dir doch in der Bucht gelich mal nen gebrauchten Monitor , da es danach klingt, daß dieser futsch währe....
