Alt 16.01.2008, 07:50   #1
Bill
Fahrzeug: Cooper 2011
Standard Fahrwerkquietschen
Hallo Leute,
kennt jemand das Problem, dass bei langsamer Fahrt und leichten Fahrbahnunebenheiten das Fahrwerk quietscht?
Könnte das a) an den Stossdämpfern liegen oder b) an irgendwelchen Buchsen?
Vielleicht hatte ja jemand dieses Problem auch schon und kann mir einen Rat geben.
Danke
Bill
Nur wenige wissen, wieviel man wissen muss um zu wissen, wie wenig man weiß.
Carl Valentin
Bill ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2008, 07:55   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Könnte das Handbremsseil sein, das läuft durch eine Metallöse in der ein Gummi ist. Dieses Gummi verflüchtigt sich mit der Zeit und dann reibt Metall auf Metall, es quietscht.
Es können aber auch die Kugelgelenke der Hinterachse sein, so war es bei mir.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2008, 08:20   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wenn das Quitschen an der Ha ist kommt es zu 99% vom Kugelgelenk am Achschenkel.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2008, 11:09   #4
Bill
Super, vielen Dank für die prompten Antworten. Da das Quietschen tatsächlich von der HA kommt sind eure Antworten augenscheinlich Volltreffer. Das hilft mir doch schon mal weiter.
Nochmals Danke
Bill
Alt 17.01.2008, 14:52   #5
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Zur 100%
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2008, 14:55   #6
zoran34
Fahrzeug: 1999 735i E38 lexus ls 400 lexus ls 430
Vielleicht Querlenker :mad. Bei mir war genau so Querlenker( hinten) gewechselt beide seite hinten und bis Heute alles in grünen bereich.
MFG
zoran34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2008, 15:02   #7
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
moin zusamm,hätte jemand mal ´n bild von dem teil was da so quitescht,,,,,
das ich mir das mal ansehen kann...bei mir quietscht es nur wenn das wetter mal schei*e war und es fleißig nass von oben gab....
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Neuem der Geschlachtet wird
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Alten
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2008, 16:13   #8
Axel Brinkmann
Im normal Fall ist das Nr 2 im Link.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...3/ill-33_0444/
Alt 16.01.2008, 16:42   #9
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Bei mir quietschen die Lager der Schwinge selbst.
Also die Lager zwischen Nr. 9 & 10 sowie zwischen Nr. 11 & 12.
Habe da mal Silikonspray draufgesprüht, dann war ein paar Woche Ruhe. Aber leider ist das ja keine Dauerlösung
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2008, 19:07   #10
bryany76
Benutzerbild von bryany76
Fahrzeug: E38-740IA (03.96) Shadowline & Sorrentblau
hallo,
genau dieses problem hatte ich auch mit dem quietschen und auf der bühne haben wir endeckt dass isolierung des handbremsseil was durch eine öse geführt wird, durch die bewegungen am fahrzeug aufgescheuert war. habe dann ein stück gummi drumgewickelt, strapsband drum und fertig wars
bryany76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
