12.01.2008, 12:27
Durchputzer, kg CO²/km
Welches ist das richtige Hydroaggregat ???
Hallo an alle,bräuchte Eure hilfe,bei mir leuchtet das ABS auf,FS-auslesen ergab,vo.li.Ventil im AA.
Lt.der Teilnummer (ET*) ist 34 51 1 164 013 verbaut,was schwer zu finden ist.
Heute gab ich einem BMW-Fahrer Starthilfe und sah das ein 34 51 1 090 910 bei mir verbaut ist,das selbe wie z.B bei einem e 39 mit ASC+T ???? Sind die gleich,kann ich ja dann auch verbauen,wenn´s bis jetzt bei mir gefunkt hat.
Hat jemand von Euch Erfahrung ob die kompatibel sind,oder kann man die Steuergeräte auf der Vorderseite des Alublocks umschrauben ???
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
12.01.2008, 19:36
Oder können mir vll. ein paar nachschauen,welche nr.auf dem Hydraulikblock steht ???
12.01.2008, 21:58
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Also bei mir steht das 34 51 1 164 013 als Hydroaggregat DSC drinnen ; verbaut bis 09/98 .
Dann gibt es noch 34 51 1 0 90 911 als Hydroaggregat ABS/ASC+T ebenfalls bis 09/98.
Aber 34 51 1 0 90 910 finde ich überhaupt nicht beim E38 !?
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
13.01.2008, 09:39
Jo,genau,so steht´s im ETK,mich wundert nur das ich DSC hab und ein Hydro vom ASC+T ?????????
14.01.2008, 21:22
Fahrzeug: suche e39 M54
DSC = ASC + T UND er nimmt den dickn das Gas weg, wenn´s sein muss  - sonst nix
13.01.2008, 10:07
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
bevor Du ein Hydroagregat oder ein Steuergerät tauschen lässt. lese mal meine ABS/ASC Geschichte:
http://www.7-forum.com/forum/4/abs-a...kt-8940-2.html
Greg
14.01.2008, 16:49
Zitat von greg38
Danke Greg,habe Heute durch meinen  erfahren das mein Kabelbaum im re.vo.Koti defekt ist.
Danke aus Wien,Roman
14.01.2008, 22:03
Schön, dass der Fehler gefunden wurde. So am Rande, die Sache mit Kabelbaum ist bei BMW im TIS beschrieben und ist ein wohl bekanntes Problem....
Gruß nach Wien
Greg
