10.01.2008, 18:56
AAA (anders als andere)
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Heizung will nicht mehr
Hallo an alle,
meine Heizung möchte nicht mehr heizen... Setze mich heute Abend nach der Firma in meinen Bimmer und warte, dass es mollig warm wird. Aber: Nichts passiert...
Aus den Düsen, egal ob im Fußraum, Mitte oder Oben zur Scheibe kommt nur kühle Luft. Erst nach ca. 12 km durch die Stadt, kam dann endlich mal warme Luft.
Ist das nun evtl. die Steuerung der Klimaautomatik? Oder ist es "nur" das Thermostat? Oder kann sogar noch mehr sein (Mikrofilter oder Aktivkohlefilter hin)? Von Heizdüsen habe ich auch schon gelesen, können die es sein?
Ist das richtige Thermostat - auch für die Heizungsleistung im Inneren - die Nr. 6 in folgendem Bild?
http://de.bmwfans.info/original/E38/...1/ill-11_1535/
Danke für Eure Antworten und Tips und Gruß
Markus
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
Geändert von markush (10.01.2008 um 19:15 Uhr).
10.01.2008, 19:36
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,ist der Motor warm und es kommt kalte Luft,oder bleibt die Temp.anzeige auch im Keller ????
Kommt überhaupt Luft aus den Düsen ???
Was ist wenn Du auf 32°C stellst ??
Gruß,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
10.01.2008, 19:47
Some say...
Beschlagen Deine Scheiben innen vermehrt?
10.01.2008, 20:27
Hallo!
Schalt doch mal das "Geheim-Menu" im Kombiinstrument frei - Die Anleitung findest Du unter der Rubrik "Tipps und Tricks" und dann läßt Du Dir die Kühlmitteltemperatur anzeigen.
Dann kannst schon abgrenzen, ob der Motor überhaupt warm wird - oder ob der Transport der Wärme im Heizungskreislauf die Störung hervorruft.....
peter
10.01.2008, 20:37
laut Temperaturanzeige ist der Motor warm. Sie steht genau in der Mitte der Temperaturanzeige, wo sie früher als die Heizung noch ging auch stand.
Scheiben beschlagen nicht vermehrt... weder mit noch ohne Klima eingeschaltet.
Werde morgen mal den BC freischalten und schauen.
Was kann es sein, wenn der Motor warm wird?
Danke schonmal und GRüße
Markus
10.01.2008, 21:34
Markus
Dann würd ich auf die Zusatzwasserpumpe tippen,da wird er nur bei höherer Drehzahl warm und nicht wennst ihm am Stand im Lehrlauf vor der Firma laufen lässt,da ist die "normale" Wasserpumpe zu schwach
10.01.2008, 21:46
Markus
Hallo Markus!
Die analoge Temp-Anzeige ist NICHT proportional der Temperatur !!
Der Zeiger steht in der Mitte bei Temperaturen zwischen ~85 und ~120 Celsius
peter
12.01.2008, 11:02
hallo. du solltest erst mal die einfachen sachen checken. erst mal entlüften. zudem solltest du wohl den thermostat wechseln,denn wenn er nicht warm wird,deutet das zuerstmal,wie schon vorher beschrieben,auf den thermostaten hin. wenn er sich zudem auf der landstraße nicht über viertel-anzeige bewegt,kannst du dir sicher sein. schöne grüße andi.
16.01.2008, 00:00
Fahrzeug: E38-750i 12.94
Jungs bei mir gibt es ein problem.Wenn der Motor warm wird kommt ganz normal Warm aber wenn ich so 20-30km fahre dann kommt kein Warm mehr  sondern ganz bisschen fast kalt.An was kann das liegen
Gruss 750i Amigo
16.01.2008, 14:42
Gruss 750i Amigo
Hast Du Klimaautomatik ???? Wenn ja,auf wieviel Grad hast Du´s eingestellt,vll.hast Du ja die eingestellte Temp. nach 20-30 km schon erreicht.
Gruß,grunzl
