Alt 08.01.2008, 18:11   #1
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Top! PDC vorne erneuern
mein Augenmaß hat mich heute im Stich gelassen. Ich habe mir vorne links mein PDC zerstört und dabei auch die Gummileiste beschädigt.
Frage: Wie komme ich an den Sensor ran, um ihn zu wechseln??
E38 9.98 Chrom-Line
Ich wäre sehr dankbar für einen Tipp.
Unter „Suche“ habe ich nichts gefunden. Aber vielleicht habe ich auch nicht den richtigen Suchbegriff getroffen.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 19:40   #2
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Die Chromleiste vorsichtig rausclipsen, wenn die Fingernägel zu kurz sind, Schraubenzieher benutzen. Dann die Schürzenleiste, in der die Chromleiste sitzt, vorsichtig herausclipsen, darin stecken auch die beiden Sensoren Aufpassen, daß die sehr kurzen Sensorkabel nicht zu stark auf Zug belastet werden
Sollten die Sensoren noch nie aus ihren Vorrichtungen geclipst worden seien, werden sie aufgrund dessen und des sich angesammelten Drecks schwer rausgehen, dazu ordentlich an die den Sensor haltenden Laschen auseinanderziehen, siehst Du bei Abnahme der Leiste auf jeden Fall, und gleichzeitig den Sensor hin- und herdrehen, um ihn rausziehen zu können.
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 19:57   #3
modtta4455
Aber nur wenn du keine Schweinwerferreinigungsanlage hast... Ansonsten
soll dafür laut TIS die Frontschürze runter !
Die inner Mitte kannste vorne durch den Spalt hinter den Nieren "erangeln" Die
an den Seiten angeblich durch das Radhaus. Also Rad einschlagen, Verkleidung vorn abschrauben und durchgreifen!
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 20:29   #4
Mogi
Ich habe eine Scheinwerferreinigungsanlage!
Mogi
Alt 08.01.2008, 20:39   #5
modtta4455
Ja, dann isses eben schwieriger. Musst es dann via Radhaus probieren, es
sollte so gehen ohne Abbau der Frontschürze
hfh
Alt 08.01.2008, 20:51   #6
Mogi
hfh
Ich danke dir.
Mogi
Elektrik: PDC- stosstange vorne huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 14.01.2007 19:43
E32-Teile: PDC Kabelbaum vorne Darkblue66 Suche... 2 17.12.2006 17:05
Karosserie: Stoßfänger vorne erneuern - wie? M-Parallel BMW 7er, Modell E38 8 14.03.2006 18:47
Elektrik: PDC für Vorne lana BMW 7er, Modell E38 4 05.10.2004 11:39
PDC piept vorne nichtmehr... Netjoker BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2004 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
