Alt 06.01.2008, 22:39   #1
Nischenpaule
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Standard Digitaler Kompass im Innenspiegel
wer hat einen Kompaß im Innenspiegel verbaut und schon mal Probleme damit gahabt?
Meiner zeigt nur noch ein "C" an und ich weiß nicht woran es liegen könnte. Ist dieses Problem jemandem bekannt?
Danke Axel
Nischenpaule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 22:43   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
den kompass sollte man einstellen können, bzw. reseten,bei meinem chrysler zb. drückt man da ne taste und fährt 3 mal im vollen kreis oder so weit ich das weiß schau doch mal in der BA nach..
mfg wolf
ich hab mal nachgesehn,also
du mußt
- zündung einschalten
-unten in dem kleinen loch reindrücken bis C erscheint
-2-3 mal im kreis mit mindestens 10km-h fahren
-dann erscheind die richtung und der prozess ist beendet
Geändert von wolfgang (07.01.2008 um 10:59 Uhr). Grund: schreibfehler
Alt 08.01.2008, 11:56   #3
Nischenpaule
Danke Wolfgang,
aber sonst keiner hier mit digitalem BMW Kompaß????
Grüße Axel
Alt 08.01.2008, 13:57   #4
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
@Axel
du bist bisher der 2. den ich "kenne", der einen Kompass im Spiegel hat. Ein Bekannter hatte mal ein E36 318i Individual Cabrio. Ebenfalls mit dem Kompass. Wollte ich bei mir nachrüsten, aber ist ned möglich in Verbindung mit Elektrochrom. Schade...
Hast du denn nur im Innenspiegel einen oder Aussenspiegel auch?
Ich vermute, dass ein Sensor dafür zuständig ist und der den Geist aufgegeben hat.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 14:01   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Zitat von schlot Beitrag anzeigen
Danke Wolfgang,
Grüße Axel
hats was gebracht und zeigt er wieder richtig an?
Alt 08.01.2008, 16:41   #6
Nischenpaule
Also,
@wolfgang:
meiner macht gerade winterschlaf (batterie abgeklemmt). ich wollte vorab die sachen klären, die mir bei "wieder-inbetriebnahme" wichtig sind.
auf jedem fall habe ich natürlich nachgesehen.
unten rechts am spiegel ist ein loch von dem ich hoffe, dass ich wie von dir beschrieben, dann ein reset durchführen kann. in meiner ba steht nichts von dem kompaß drin; ich meine, dass man den kompaß nicht bei den sonderausstattungen bestellen konnte, sondern nur über individual? natürlich trotzdem blöd, dass es nirgendwo beschrieben ist. ich nehme daher an, dass du in der ba des chryslers nachgelsen hast.
@BMW0026:
nein ich habe den nur im innenspiegel. da weist du wieder mehr wie ich :-), dass es den auch beim außenspiegel gab, wußte ich noch garnicht. ich brauche deinen koffer!
hast du bestimmt schon gesehen, wir haben jetzt einen L7 im forum!!!
DANKE EUCH, grüße
axel
Alt 08.01.2008, 16:46   #7
Monty_HVL
Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
sage mal ist es dein BMW E38 den du da abgebildet hat den roten?
Monty_HVL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2008, 12:20   #8
Nischenpaule
nur für den Fall der Fälle, dass jemand mal die gleichen Probleme mit dem Kompaß haben sollte, hier die Lösung:
1. Zündung einschalten.
2. Falls im Display des Innenspiegeles nicht "C" erscheint, Einstellknopf an der Unterseite des Kompass-Innenspiegels 6-7 Sekunden drücken.
Im Display erscheint dann "C".
3. Mit maximal 7km/h eine Kreisfahrt durchführen bis im Display eine Himmelsrichtung angezeigt wird.
4. Der Kompaß ist wieder einsatzbereit.
Die Himmelsrichtung wird im E38 übrigens in Deutsch angzeigt.
ER FUNZT WIEDER -GEIL!
Braucht zwar kein Mensch - aber schön, wenn manns trotzdem hat.
Axel
Alt 14.04.2008, 14:37   #9
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Der Kompass ist mehr für Nordamerika gedacht. Hatten wir in diversen Ami's drin.
Dort fährt man öfter eben mal 150 miles gen Norden oder so, da eben keine Anhaltspunkte zwitschgendurch. Ist noch ein Relikt aus der Pre-Navi-Zeit.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2010, 18:38   #10
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Würde gerne die Landesregion am Kompaß einstellen - sprich, daß er die Kürzel auch auf Deutsch anzeigt:
Z.B. anstelle Von NE (North East) lieber NO (Nord-Ost)
Ich weiß, daß man mittels des Einstellknopfes an der Unterseite durch 3-4 sekundenlanges Drücken in das Einstellmenü kommt.
Werksseitige Einstellung scheint Region 8 (vermutlich Englisch / USA) zu sein.
Welche Landesregion hat D!?!
Hab leider keine BDA dazu und im Netz findet sich auch nur spährliches Infomaterial dazu...
HiFi/Navigation: Navi MK I Kompass supra2700 BMW 7er, Modell E38 9 18.04.2010 08:26
BMW-Teile: Suche Innenspiegel A-Abblendbar mit Kompass Andy7er Suche... 0 24.03.2010 11:07
Elektrik: Elektrochrom Spiegel mit Kompass Nachrüsten? gismo-austria BMW 7er, Modell E38 16 05.01.2009 21:17
Innenspiegel elektrochrom und kompass E38 c|o|s|m|o Suche... 0 10.01.2005 06:24
was ist ein Innenspiegel mit Kompass derotsoH BMW 7er, Modell E38 10 17.10.2004 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
