Alt 19.12.2007, 19:50   #1
rußy
Fahrzeug: e38-728i
Standard Hydrolager ???
Habe beim Winterreifen wechsel zuffällig ein Stück Gummi entdeckt , welches sich im Bereich des Hydrolagers an der Druckstrebe befand - hing da so halb aus dem Lager raus.Sieht imQuerschnitt wie ein Siegertreppchen (Podest)aus und ist ungefähr so lang wie das Lager selbst.Jetzt stellt sich die Frage ob das vielleicht der Grund ist warum das Auto vorn so rumpelt und schlackert /soll ja alles in Ordnung sein Ich vermute das sich mein Hydrolager aufgelösst hat
Wer hat so ein Teil schon mal von innen gesehen ? Könnte evt. ein Dämpfergummi sein (im Hydrolager) ? ?
Es handelt sich natürlich ums Fahrwerk ,habe mich wohl vertippt
Geändert von rußy (19.12.2007 um 19:55 Uhr).
rußy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 20:05   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Was ist ein Hydrolager?
Franz
(Murphy)
Alt 20.12.2007, 08:35   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hydrolager sind Lager, die zu Dämpfungszwecken mit Öl gefüllt sind um Vibrationen aufzufangen.
Werden in dert Regel als Motorlager benutzt, im Fahrwerksbereich habe ich noch keine gesehen.
Die Lager der Druckstreben sind auch nur normale Gummilager, keine Hydrolager.
@Threadersteller:
Wenn aus dem Druckstrebenlager etwas raushängt, ist es ziemlich offensichtlich kaputt. Wenn Du schreibst Dein Auto rumpelt und schlackert, dann solltest Du Druckstreben, Ouerlenker und die Pendelstützen tauschen.
Danach die Achse einstellen lassen und gut ist. Schau Dir vorher auch Deine Spurstange an, macht ja keinen Sinn die Achse kurz danach nochmal vermessen zu lassen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 09:15   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Profiler
Danke für die Weiterbildung.
Franz
Alt 20.12.2007, 15:38   #5
rußy
Fahrzeug: e38-728i
Standard Hydrolager
Und doch sind es Hydrolager - weil: FA.MEYLE vertreibt ja verstärkte aus Vollgummi welche nicht mehr so anfällig wie die Hydrolager sein sollen
Aber danke der Teilnahme - Obwohl einige Fachleute wohl bei unseren Autos ständig der Meinung sind das alles in Ordnung ist nur weil die Kugelköpfe kein Spiel haben möchte ich doch trotzdem vernünftig über die Straßen gleiten.
Also selber suchen ! Ein wahlloses austauschen wie beim Freundlichen kommt für mich auch nicht in Frage .
Also Freunde hat schon mal jemand ein defektes Hydrolager auseinander genommen und weiß wie es von innen aussieht?
Alt 20.12.2007, 16:09   #6
Profiler
Hier irrst Du, nur weil Meyle verstärke Lager baut, sind die originalen noch lange keine Hydrolager, was im Fahrwerksbereich auch Unsinn wäre.
Habe die Druckstrebenlager schon an mehreren Fahrzeugen gewechselt, auch völlig zerstörte Lager, keines war ein Hydrolager. Darum schreibt BMW ja auch Gummilager und nicht Hydrolager!
Alt 07.10.2008, 13:13   #7
soelsm
Fahrzeug: BMW
Die Lager der Druckstrebe sind tatsächlich "Hydrolager", habe heute welche an einem E38 gewechselt und die alten zu Versuchszwecken mal aufgebohrt - es läuft Flüssigkeit aus; diese befindet sich eingekapselt im Gummiteil des Lagers.
Edit: Es handelt sich hierbei um die BMW Teile Nr. 31 12 0 006 482
Geändert von soelsm (07.10.2008 um 13:16 Uhr). Grund: Info hinzugefügt
soelsm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2008, 13:26   #8
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Vielleicht sind es auch Hydrolager geworden - die haben definitiv den Aufbau des Lagers später mal geändert!
Alt 07.10.2008, 13:31   #9
soelsm
Fahrzeug: BMW
Ja, stimmt - die Teilenummer hat seit Einführung 1994 drei!! mal gewechselt.
BMW wird schon seine Gründe dafür gehabt haben...
Kleine Expertise zum Thema "Hydrolager" Dr. Kohl Autos allgemein 0 17.10.2005 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
