Alt 16.12.2007, 11:24   #1
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Standard M Parallel Felgen
Hi Leute
Habe eine Frage kann man auf die M Parallel Felgen auch 285ger Reifen rauf machen ?
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2007, 12:46   #2
jb750
Benutzerbild von jb750
Fahrzeug: 750 i
Hi
also ich habe 285 er auf 9x18 mit ET 24 ( Eiger Felgen) drauf und dazu noch 5mm Spurlatten pro Seite. Das sollte also auch mit den M Paras gehen.
Die haben ja so ähnliche Dimensionen. Bei mir steht jedoch diese Größe auch im TÜV-Gutachten. Für die M-Paras gibt es meines Wissens sowas jedoch nicht. Also wenn, dann Einzelabnahme.
jb750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2007, 13:45   #3
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
ich hatte mei meinen originalen M-Paras die 255/45 von hinten nach vorne verlegt und hinten 285/40 drauf.
Wurde vom TÜV problemlos eingetragen.
Vorne musst Du evtl. das Plastik von den Radhäusern etwas warm machen und zur Seite biegen.
Gruss, Guido
Geändert von Bazi750 (16.12.2007 um 13:52 Uhr).
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2007, 14:24   #4
ALPIN
Das hört sich doch schon viel besser an
ich würde hinten 285ger oder 295ger ran machen
und vorne villeicht 245ger
meins du ich würde keine probleme beim TÜV haben???
Das was ich eigenlich wissen wollte ist ob das wircklich geht das man auf M parallel Felgen die normalerweise 255ger Bereifung haben, das man auf die felgen auch 285 oder 295ger reifen rauf machen kann???????
Alt 17.12.2007, 07:06   #5
Bazi750
wo ist das Problem ?
Fahr' einfach zum TÜV und frag den Prüfer.
Ich habe leider das Gutachten vom Tüv nicht mehr, da ich es dem Käufer meiner Felgen mitgeschickt habe.
Auf jeden Fall brauchst Du keine Freigabe oder sonstirgendwas wie einige meinen. Probleme gibts...............
Alt 16.12.2007, 19:12   #6
Bildhauer
Fahrzeug: E38 740 Bj. 12/2000 und E38 728 Bj. 1997
Zitat von jb750 Beitrag anzeigen
Hi
Denk ich auch, der Felgenkranz hat einen gewissen Spielraum, würde vorsichtig sein, denn es gibt einfach Grenzen und damit meine ich hohe km/h.
Gustav
Bildhauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2007, 19:37   #7
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Hol Dir vom Reifenhersteller ne Freigabe, dass Du diesen Reifen auf dieser Felgenbreite auch fahren darfst.
Kostet in der Regel nix und wenn das Rad freigängig ist, dann wird auch der TÜV nicht meckern...
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2007, 20:03   #8
Bumer-UA
Ukrainer
Benutzerbild von Bumer-UA
Fahrzeug: X5 4,6is
wer stellt den die Mparas her ???? doch nicht bmw ???? denn beim freundlichen sind nur 235 für 8x18 und 255 für 9,5x18 freigegeben .... und da kriegst du nix mehr drauf ( wie gesagt - laut dem freundlichen ) .......
Bumer-UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2007, 20:17   #9
Michi730i
Hat nix mit den Felgen an sich zu tun... Du brauchst vom Reifenhersteller ne Freigabe, in der steht, dass man nen 285er auf ner 9,5 Zoll Felge fahren darf.
Felgen/Reifen: M Parallel Felgen Typ 37 rudi-go BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2007 17:44
Felgen/Reifen: M-Parallel Felgen kaufen...? Help! ;-) SysTin BMW 7er, Modell E38 10 27.03.2007 19:51
Felgen/Reifen: BMW M Parallel 37 Felgen rudi-go BMW 7er, Modell E38 4 09.03.2007 11:02
E38 M Parallel Felgen Raffael@735i Suche... 5 15.11.2005 08:07
Verkaufe M-Parallel Felgen Ameisen killer BMW 7er, Modell E32 32 30.08.2002 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
