Alt 10.12.2007, 10:04   #1
armando
Fahrzeug: E 38 740 i
Standard Achtung!!!Rostvorsorge bzw. was aus einem Bremsenwechsel werden kann...
Hallo Freunde,bin etwas geschockt das es nun auch mich erwischt hat!
Eigentlich wollte ich nur meine Bremse vo+hi neu machen,aber jetzt kommt eins nach dem anderen.Bremse vorn gemacht,alles schön-aber Spurstangen sind hin.Fazit wechseln dann vermessen.
hinten alles zerlegt-auch schön aber Handbremsbeläge sind auch noch hin.
Jetzt die frage-Handbremsseile gleich mitwechseln?kann ich die mit geschick nach vorne durchschieben???ohne am unterboden alles abzuschrauben?
dann gesehen daß die hinteren achsträger (Buchsen)auch nicht mehr die schönsten sind,also wechseln.Frage,Buchsen auspressen oder gleich beim Freundlichen die kompletten Träger kaufen-Was kosten diese?
kann ich die Träger ausbauen und nach unten herausnehmen ohne Antriebe auszubauen???
Das allerunschönste sind aber die besagten Rostproblemchen am Unterboden,
da sind 4 kleine Deckel ,die von oben(also beider Herstellung des Autos)in den
Boden gesteckt wurden-Ca.5cm Durchmesser mit 4 Klemmnasen dran.diese sind total verrostet-habe diese herausgenommen!was davon übrig war...
Achtung -schaut bei euren Autos nach wie die Beschaffenheit ist. (wozu sind die eigentlich da?)
Frage ,wie kann ich diese Deckel wieder einsetzen???es sind nur die hinteren zu ersetzen.von unten gesehen ist Schaumstoff über den Deckeln.Was muss ich oben ausbauen um da ran zu kommen -Teppich raus???
Und zu guter letzt ist der Tank auch etwas feucht an Verschraubung Fahrerseite/Schweller!!!Na klasse Macht BMW da etwas mit Kulanz?
Ich brauche eure tip´s dringend um meinen Dicken wieder so zu haben wie er sein soll. Alle die den Teppich gewechselt haben können bestimmt sagen wie ich das mit den Deckeln hinten machen soll.
Akt. Km Stand 116000 Km um immer gepflegt!da ich ja Mechaniker gelernt habe.
Danke euer Armando
armando ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 11:39   #2
armando
Kann mir keiner weiterhelfen??? Wo finde ich die teile nummer der Deckelchen
im Unterboden???
Alt 10.12.2007, 12:59   #3
armando
Kann mir niemand helfen???bin total am ende Weiss jemand wo es die hinteren Schwingen günstig gibt??? Buchsen zum wechseln gibt es wohl nicht einzeln! kann mir wer wegen dem Unterboden helfen?
bin für jeden tip dankbar.
Alt 10.12.2007, 13:15   #4
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Meinst du jetzt die hinteren Tonnenlager ? Oder die Buchsen der Quelenker ?
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 13:27   #5
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Dieses ist ein Standardproblem beim E32 und E34. Irgenwie freut es mich, dass das auch bei den neueren nicht besser ist .
Die Stöpsel gibt es hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...1/ill-51_2191/
hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...1/ill-51_2203/
oder hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...1/ill-51_2204/.
Musst nur die Richtigen raussuchen, allerdings weißt Du ja wie sie aussehen und wo sie hinkommen.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 13:56   #6
armando
ich meine die Tonnenlager.laut BMW gibt es keinen Rep.satz.die sind aufvulkanisiert!das scheint auch so zu sein,schaue heute noch mal nach.
wegen dem Unterboden weiss wohl keiner was genaues...?aus der Zeichnung
kann man nicht wirklich was ersehen.
dachte die Männer die den Teppich gewechselt haben können mehr sagen.
ist der zweigeteilt???sieht so aus laut Real Oem/BMW Fans.
Achtung Achtung Achtung nach Einbruch in e38 dino730 BMW 7er, Modell E38 23 24.11.2007 17:52
Autos von BMW, die im Ausland produziert wurden bzw. werden schweich1 Autos allgemein 10 20.04.2006 17:07
Bremsen: Bremsenwechsel B.M.W.I.B BMW 7er, Modell E38 18 20.02.2006 11:08
Hmm was man doch mit einwenig Zinn aus einem E65 machen kann DD BMW 7er, Modell E65/E66 18 10.12.2002 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
