Alt 30.11.2007, 22:16   #1
da7er
Benutzerbild von da7er
Fahrzeug: 740i V8
Standard Ich habs getann:Betreff Ölschrauben
Hallo erstmal!
nach dem hier in den Foren unendlich viele posts über lochere ölschrauben sind und mich einguter freund heue in die werkstatt zärte hab ich s getan!
hatte heute um 13.00 uhr termin,habe irgendwie schon beim hinfahren zur werkstatt ein ungutes gefühl! also auto rauf auf hebebühne plastik und ölwanne runter, aber halt was sehe ich da!auf der rückseite der ölpumpe drei schrauben locker der rest steckte noch so halb drinn,vorne war die linke schraube raus,der mechaniker hat dann die pumpe ausgebaut,mit bremsenreiniger gereinigt,und anschliesend alle schrauben mit LOCTITE 442 angeklebt!es war sogar die alte korkdichtung noch drin!(ging schwer ab)!dann neue dichtung rein neues öl filter.und fertig!dauerte ca 3.std hatte es aber genau gemacht,arbeit+öl+material 250 euro!ein neuer motor wäre teurer gewesen!
an dieser stelle,möchte ich mich beim forum bedanken!ein echt geniales forum,vielen dank!
PS:hier noch ein paar bilder ,sind leider nur handybilder,aber man erkennts recht gut!
der sommer kann wieder kommen BMW RULEZ!!!!
Dateityp: jpg Foto-0014.jpg (25,3 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto-0015.jpg (27,9 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto-0016.jpg (24,7 KB, 118x aufgerufen)
da7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2007, 22:31   #2
der Man
Benutzerbild von der Man
Fahrzeug: E38 740i "99
hatte vor 1,5j das gleiche aber schlimmer. die ölpumpe die aus 2teilen zusammengeschraubt ist,hat sich nur irgentwie auf einem gelockerten schraube gehalten,so das die zu wenig öldruck aufgebaut hat,weil das öl immer aus der pumpe raus kamm.
die volgen waren: olkontrolleuchte hat im warmen geleuchtet und die hydrostoßel heftig geklappert haben,so das mein nachbar dachte:motorschaden! Er hat mir anschlesend den 740 für unter 1000€ verkauft.
der Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2007, 22:35   #3
der Man
danach: wanne runter, schrauben rein! start..... ölleuchte weg, und mann hörte gleich wie die stößel sofort leiser waren und nach ca. 30 min war nichts zu hören.
es war ein anderer 7er nicht der der auf dem foto ist
Alt 01.12.2007, 07:42   #4
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
@da7er: welches Baujahr ist deiner ? Und welche Motorisierung ?
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 12:54   #5
da7er
Fahrzeug: 740i V8
bj.96.m60/740i
Alt 01.12.2007, 13:03   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich fahr zwar nur einen E32 740, ich mache das aber alle 2 Ölwechsel also alle 30.000KM, denn trotz Loctite lockern sich die Schrauben.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Auspuff/ Ich habs getan Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 89 11.09.2006 09:06
Gas-Antrieb: Ich habs getan... PIN BMW 7er, Modell E65/E66 31 17.10.2005 07:38
Tuning: Ich habs endlich getan! The Stig BMW 7er, Modell E38 18 11.07.2005 14:55
Innenraum: >Ich habs doch getan bin ich denn Verrückt ? < (Yamakawa DVD) ThomasD BMW 7er, Modell E38 0 26.08.2004 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
