Alt 27.11.2007, 11:15   #1
oliver2
Fahrzeug: E38 735 v8
Frage fahrwerk
hallo ,habe ein e38 735 v8 baujahr 97´,felgen sind ausgewuchtet trotzdem rubbelt er ab ca 80 kmh hört bei ca 100 kmh auf ,was kann das sein.vieleicht irgenwelche lager??
oliver2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 12:25   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Nochmal beim Fachmann wuchten lassen.
Ansonsten: Bremsscheiben etc ... --> Interner Link) Guckst Du hier.
Franz
(Murphy)
Alt 27.11.2007, 12:50   #3
oliver2
Standard fahrwerk
sie sind von einen Fachmann ausgewuchtet worden,das Problem ist auch bei den winterreifen,bremsen und bremsscheiben sind schon überprüft worden
Alt 27.11.2007, 16:39   #4
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Dann sind es ausgefotzte Querlenker, Druckstangen, Lenkkopflager...
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 19:03   #5
driver
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
Bei mir war es der Querlenker links und die Spurstange rechts.
driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 19:27   #6
Bumer-UA
Ukrainer
Benutzerbild von Bumer-UA
Fahrzeug: X5 4,6is
bei mir waren es die druckstreben !!! hab dann aber nur die gummilager gewechselt und ruh war
Bumer-UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk etaPeta BMW 7er, Modell E38 0 01.11.2007 16:21
Fahrwerk VA Road-Runner750 Suche... 0 20.03.2007 14:06
Fahrwerk: M-Fahrwerk dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 31.10.2006 19:31
Fahrwerk Allstar BMW 7er, Modell E32 0 14.04.2005 17:12
Fahrwerk derotsoH BMW 7er, Modell E32 10 26.12.2002 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
