Alt 03.10.2003, 21:31   #1
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard Standgas bei Klimabetrieb - Gasstoss
ich habe es schon öfters gelesen:
Bei eingeschalteter Klimaanlage - und ich habe sie immer angeschaltet - wird beim Einschalten des Klimakompressors standardgemäß die Motorleistung erhöht. Wenn alles normal funktioniert, bekommt man das nicht mit, lediglich der Auspuffsound wird leicht, fast kaum wahrnehmbar sonorer.
Nicht bei meinem Wagen.
Sobald der Klimakompressor einkuppelt, schiesst die Standgasdrehzahl bis ca. 1000 - 1100 Upm um sich dann wieder leicht nach richtung 800 Upm einzuregeln - das geht solange, bis der Klimakompressor wieder abschaltet oder ich selbst die Klimanlage ausschalte. Dann und bei abgeschalteter Klimanlage hat der Motor die gewohnten 550 Upm und läuft ohne Ruckeln ohne Murren. Wehe aber, ich schalte die Klimanlage ein, oder der Kopressor kuppelt bei eingeschalteter Klimanlage ein und ein Gang ist eingelegt, schiesst der Wagen nach vorn oder rückwärts. Ein unvorbereiter Fahrer/Fahrerin kann den Wagen kaum halten. Auch an der Ampel macht das Auto einen richtigen Satz, wenn nicht richtig auf die Betriebsbremse getreten wird.
Hat inzwischen jemand eine Lösung für dieses Problem?
Noch was: Wenn ich eine Weile mit abgeschalteter Klima fahre, oder wenn die Batterie abgeklemmt war, dann hat die Motronic den Normalbetrieb wieder "erlernt" - diese Gasstöße treten dann eine Zeit lang nicht mehr auf. Nach einiger Zeit Betrieb aber, kommt das ganze, unheimlich Gasgeben wieder und es ist dann wie immer: sehr gefährlich!
Ich hatte ursprünglich die Drosselklappen in Verdacht, aber die arbeiten ohne Spiel - einfach einwandfrei. Ein Fehler liess sich auch nicht beim DIS auslesen.
Oh je - was hat er nur, der Bimmer?
AlexanderStuttgart
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leises Klappern 735er kurz vor Standgas Steamroller BMW 7er, Modell E32 4 06.05.2007 14:24
Heulgeräusch beim Klimabetrieb Monty BMW 7er, Modell E38 4 10.08.2003 10:16
Heute... Kühlprobleme bei Klimabetrieb Netjoker BMW 7er, Modell E32 10 03.08.2003 22:47
Heulgeräusch bei Klimabetrieb Monty BMW 7er, Modell E38 13 23.09.2002 18:36
Knistergeräusche aus dem Motorraum bei Klimabetrieb ruru BMW 7er, Modell E38 6 04.07.2002 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
