Alt 23.11.2007, 17:22   #1
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
Standard Temperatursensor für DME???
weiss einer von euch, welche Temperaturfühler für DME es gibt???
Ich meine am Motor....
Einer sitzt am Kühler, einer am Thermostat, gibts noch welche????
Andy
Andy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2007, 23:56   #2
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Bist du sicher, dass es noch einen gibt?
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 06:17   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
im LMM wird auch die ansaugtemperatur gemessen.
mfg Benni
Alt 24.11.2007, 12:52   #4
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Ist im Punkt (ATMP) 7.2 (Geheimmenü) der Wert, der vom LMM abgegriffen wird? Ich hab ja 2 LMM's, welcher ist dann dafür zuständig?
Bei mir zeigt der nämlich immer Minusgrade an... Kann man den nicht irgendwie saubermachen/durchblasen mit nem Kompressor?
Alt 24.11.2007, 15:58   #5
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Vielleicht ist´s ja auch kalt bei dir?
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 16:13   #6
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
@warp735
Kann ich es irgendwie überprüfen??? Ich meine ohne beim Freundlichen die Daten auszulesen???
Hab immer noch das Problem mit schlechten Warmstart...
Komisch nur dass der Warmstart mit zunehmenden Minus graden besser wird....
Deswegen denke ich mal, dass es irgendein Fühler ist, (-40).
Andy
Alt 24.11.2007, 21:08   #7
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
leider nix gebracht...
Startet immer noch so scheisse
und weiter suchen....
Alt 24.11.2007, 22:43   #8
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Vielleicht schilderst Du uns mal genau Dein Problem mit dem Wagen, bzw. die Symptome die er hat, oder auch nicht.
Ich denke dann kann Dir eher geholfen werden.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2007, 12:39   #9
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
wenn der Motor kalt ist, startet er ganz normal. Wenn er warm ist und ich den Motor für ca. halbe Stunde abstelle, muss ich erstmal so 10 sec. orgeln, bis der Motor angeht....
Wie gesagt, die beiden Temp.sensoren hab ich ausgewechselt, dann bei laufendem Motor mit Starthilfe die Ganzen Dichtungen abgesprüht(auf Verdacht des Falschluftes, ist aber alles Dicht)....ja, Fehlerspeicher ausgelesen-> keine Fehler vorhanden....
Rücklaufventil wurde auch erneuert...
Was kann es denn sein??? Geht mir langsam auf den S.. das Ganze...
Andy
Alt 19.02.2008, 23:19   #10
svenr
Fahrzeug: E38-735i
Hi Andy,
hast du eine Lösung für das Problem gefunden? Bei mir startet er kalt und warm immer sofort, nur wenn er etwa ne Stunde steht, springt er schlecht an.
Sven
svenr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Leerlaufschwankungen-Temperatursensor? Mario29 BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2023 16:05
E32-Teile: Steuergerät DME für 730iA V8 rene-103 Suche... 6 30.05.2006 16:03
Elektrik: Temperatursensor ME Mario29 BMW 7er, Modell E32 3 10.05.2006 21:40
Motorraum: Temperatursensor 3-Polig für DME Tony BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2006 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
