01.11.2003, 18:24
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
Das ist ein MkII. Da muesstest Du auch die Frauenstimme, bei den Navigations-Instruktionen haben... Feldwebel Goofy bleibt Dir damit erspart.
Aber eigentlich... wenn man mal davon absieht, dass sich die Stimme vom Feldwebel Goofy fuer ein normales Ohr absolut grausam anhoert, so staunt das geschulte Ohr des Technikers doch ueber die nicht Sample-basierte Sprachsynthese des MkI. Letzteres fuehrt auch dazu, dass Feldwebel Goofy eigentlich einen deutlich groesseren Sprachschatz haben muesste, als die nette Dame beim MkII, denn ich geh mal davon aus, dass die Stimme im Mk II Sample-basiert ist (also auf realen Sprachaufnahmen beruht). Dies wuerde zwangslaeufig dazu fuehren, dass die Dame ueber einen geringeren Sprachschatz verfuegt, da die Samples ja einiges an Speicher benoetigen.
Ergo ist das MkI (zumindest bei der Sprachwiedergabe) das technisch anspruchsvollere. Aber da die Stimme eben nach wie vor fuer das normale Ohr eine Beleidigung ist, haben sie die Sprachsynthese wohl abgeschafft.
Alles oben geschriebene ist uebrigens nur meine eigene Erkenntnis... Vielleicht lieg ich mit meiner Vermutung auch voll daneben und es hat einen Vertrag mit Walt Disney gegeben, in dem BMW extra die deutsche Synchronstimme von Goofy fuer das MkI lizenziert hat.
02.11.2003, 10:26
Fahrzeug: E38
Na, beim E38 war er vielleicht als Auszubildender im 1.Lehrjahr dran beteiligt
Was ist denn am Z4 bitte schön  Das Ding ist Abgrundtief hässlich  Wenn ich daneben den formvollendeten Z3 sehe
Der 5er ist sowieso die größte Entgleisung und 6er und 7er sind auch nicht gerade schönheiten, wobei mir der 7er von dem ganzen "Bangle-Glump" noch am besten gefällt. Kommt aber bei weitem nicht an das Design richtiger BMW´s ran :zwink
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
01.11.2003, 17:35
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Original geschrieben von John McClane
Original geschrieben von Dierk Luetje
Hallo Fans
Mal eine dumme Frage : wie erkenne ich ob ich MK1, MK2, MK3 oder MK4 habe ?
MfG Dierk
Grüße!
Im Menü "Einstellungen" aufrufen, dann oben rechtes gucken.
1-x/xx
1= MK-Version bei 2 MKII usw.
Dann die x-e: Softwareversion. :zwink
Gruß McClane
Hallo McClane
Wahrscheinlich bin ich ein bisschen dösig
Hinter Einstellung steht : SW2-1/81. Kannst Du mir das erklären ?
MfG Dierk
02.11.2003, 03:05
Fahrzeug: E38 750il; Ford Mustang GT
hi
nö nur mensch mit ner eigenen meinung
Jet
01.11.2003, 15:53
Hallo Fans
MfG Dierk
Grüße!
1-x/xx
Gruß McClane
01.11.2003, 11:18
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Mindestens MK3 Rechner und Splitscreen Software.
Gruß Jens
Original geschrieben von WB750il
Wie geht das das man den Splitscreen auf einen 4:3 Monitor bekommt? Ist das nur Software sache?
Danke
cya
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
01.11.2003, 05:56
Vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Ich hab (wie gesagt) schon ein MkI "Feldwebel Goofy" Navi und auch ein TV-Modul. Ich hab nur auf Ebay das schoene 16/9 Display gesehen und dachte: "Hey, da goenn ich meinem Baby mal was!" ... Aber, dass das mit Haken und Oesen verbunden ist, hatte ich schon fast befuerchtet. Also werd ich von der kostspieligen Aktion erstmal wieder Abstand nehmen... und mich weiter auf Langstrecken mit Feldwebel Goofy unterhalten.
01.11.2003, 18:43
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
01.11.2003, 18:47
Fahrzeug: E38
01.11.2003, 18:50
Besser, wir kaufen die auf und werfen als erstes C.B. raus
