Alt 21.10.2007, 17:27   #1
maximilian
Benutzerbild von maximilian
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
Standard schaltplan für cd wechsler
hallo,kann mir jemand helfen??? mein e 38 bj 96 .kabel steuerkabel des cd wechslers waren abgegammelt muß diese nun an neuen stecker anlöten.kann mir jemand die farbbelegung mitteilen oder hat jemand einen schaltplan dafür?
bin für jede hilfe dankbar.gruß max.
Max
maximilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 20:16   #2
maximilian
[quote=maximilian;775660]hallo,kann mir jemand helfen??? mein e 38 bj 96 .kabel steuerkabel des cd wechslers waren abgegammelt muß diese nun an neuen stecker anlöten.kann mir jemand die farbbelegung mitteilen oder hat jemand einen schaltplan dafür?
bin für jede hilfe dankbar.gruß max maxartur@aol.com oder 0172 3892778
Alt 23.10.2007, 20:29   #3
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Hm.. hoffe, es hilft?
Dateityp: jpg cd1.jpg (66,7 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg cd2.jpg (98,5 KB, 78x aufgerufen)
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 07:34   #4
maximilian
hi sebastian,danke für deine bemühungen.
es handelt sich um den runden stecker welcher das lange und das kurze wechslerkabel am wechsler verbindet. 12 polig. nun brauche ich die farbbelegung vom stecker del langen kabels.gruß max.
Alt 25.10.2007, 07:59   #5
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard 12-polig ?, finde für Dein Bj auch erstmal nur folgendes:
N22 CD-Wechsler
Steckerübersicht
Nummer X-polig, Farbe Bezeichnung
X18180 3-polig, schwarz Stecker CD-Wechsler
X01023 6-polig, schwarz Stecker CD-Wechsler
Pinbelegung am Stecker X18180
Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
Messhinweise
1 M Masse Massepunkt
2 E Spannungsversorgung Klemme 30 Sicherung F64
3 nicht belegt
Pinbelegung am Stecker X01023
Messhinweise
1 E Plussignal Niederfrequenz links Radio
2 A Minussignal Niederfrequenz links Radio
3 M Abschirmung Abschirmung Audio
4 E Plussignal Niederfrequenz rechts Radio
5 A Minussignal Niederfrequenz rechts Radio
6 nicht belegt
Wie bedienst Du den Wechsler ? gibt das einen Hinweis aufs Kabel ?
ich grüble jetzt auch über die (Un)vollständigkeit der WDS-DVD bzgl. der Bedienanschlüsse, siehe Teilbild (c) unten.
Dateityp: jpg CD-N22_E38_03_94-09_98(a).jpg (82,1 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg CD-N22_E38_03_94-09_98(b).jpg (71,2 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg CD-N22_E38_03_94-09_98(c).jpg (94,3 KB, 46x aufgerufen)
Geändert von Sinclair (25.10.2007 um 08:13 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 09:53   #6
Morg
Fahrzeug: -
Hast du eventuell einen CD-Wechsler-Umbau drin?
Ich habe bei mir auch nur das 6polige Daten- und das dreipolige Stromkabel dran (und ein dünnes, das wie eine Antenne für Mobilfunk aussieht. Das geht zum DSP, glaube ich ... ??)
Elektrik: Schaltplan für ZV Alfi155 BMW 7er, Modell E32 2 14.04.2007 14:42
Elektrik: Schaltplan für 16:9 Rolli BMW 7er, Modell E38 0 04.08.2005 21:30
Elektrik: schaltplan für telefon dd-mf666 BMW 7er, Modell E38 1 24.03.2005 18:48
Schaltplan für Kombi ? Olly730 BMW 7er, Modell E32 0 08.08.2003 11:20
Schaltplan für E23 fili1979 BMW 7er, Modell E23 9 17.02.2003 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
