Alt 15.10.2007, 14:28   #1
Guenni0501
Benutzerbild von Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
Standard funkschlüssel und ews
moin
ich habe ein prob mit meiner wegfahrsperre.
ich blödel habe den autoschluessel mit gewaschen am wochenende.
nun funz er nicht mehr!!
also ich den zweitschluessel genommen und ans auto zum codieren.
laest sich aber nicht. er tut so als ob (rote lampe blinkt, aber er macht die zv-
bestaetigung nicht. batterien sind neu.
ich kann mit dem auto nicht fahren da alarm-wegfahrsperre an sind.
hat einer einen tip???
achso wie kann man der blöden alarmhupe den gar ausmachen???
mfg. guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
Geändert von Guenni0501 (15.10.2007 um 15:04 Uhr).
Guenni0501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 15:52   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Wie wäre es mit Auto am Schloss aufschliessen ?
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 16:44   #3
Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
Gruss immeranders
das auto kann man aufschliessen.aber die alarmanlage geht an und die wegfahrsperre ist drin!!
mfg. guenni0501
Alt 15.10.2007, 17:24   #4
immeranders
Fertigsteller
Wenn deine Alarmanlage auf die deutsche Ausführung codiert ist sollte sie ausgehen wenn du das Auto mit dem Schlüssel aufschliesst. Und die Wegfahrsperre geht aus wenn du den Schlüssel ins Zündschloss steckst. Allerdings muss der richtige Transponder im Schlüssel sein.
Gruss immeranders
Alt 15.10.2007, 17:58   #5
Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
nabend noch mal
also selbst das service-mobil welches eben da war, kann mir nicht helfen!
beim löchen des fehlerspeichers hängt sich das diagnosegerät weg mit dem fehler, keine verbindung zum kopfstück!
was mich stutzig macht ist, das die ZV auch nicht mit dem schlüssel oder mit dem schalter in der m-konsole geht.
die el-fensterheber gehen aber.
die grosse autobatterie ist erst 2wochen alt und laut diagnosegerät hat sie
11 volt.
mfg.guenni0501
Alt 15.10.2007, 21:37   #6
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
11 volt.
mfg.guenni0501
wenn die Batterie Unterspannung hat können sich auch gern mal Steuergeräte aufhängen oder Fehler ausgeben die gar keine sind, vielleicht solltest Du die Batterie noch mal laden, über Nacht, bzw. ausreichend Fremdstrom geben, 11Volt ist zwar nicht allzuwenig aber es gab schon so manche Fehlermeldung wg. Problemen mit der Batterie hier im Forum.
Alt 15.10.2007, 20:32   #7
Coastcruiser
Gruss immeranders
Wegfahsperre kann nur durch Betätigung der Funkfernbedienung deaktiviert werden, wenn vorher mit dieser verschlossen wurde, wie es ja auch in der Bedienungsanleitung steht. Wenn z. B. ne Weile an der Elektrik bastelst, dabei Batterie abklemmst usw., kannst unter Umständen auch nicht starten, obwohl nicht mal verschlossen hast, einmal per FB die ZV verschließen und öffnen und es funzt wieder. Hab auch deutsche Ausführung und es ist so.
In Deinem Fall, Guenni, hast schon mal probiert die Batterie abzuklemmen, für 10-15 min ablassen, bzw. wie beim Reset vorgehen, danach wieder anschließen und den Zweitschlüssel zu kodieren versuchen?? Oder vielleicht den Hauptschlüssel in getrocknetem Zustand noch mal probieren anzulernen?
Hoffe kriegst es wieder hin
Alt 15.10.2007, 21:17   #8
Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
[quote=tormarx;
Hoffe kriegst es wieder hin[/QUOTE]
nabend
jou batterie habe ich 2x ab gehabt 1x30min und 1x45min,
den gewaschnen-schlüssel habe ich direkt gestern nach dem waschen auf die heizung gelegt. und heute nach den nicht starten und tauschen der batterien noch mal ausgeblasen.
das mit dem codieren vom schlüssel funz leider nicht, weil er in der wegfahrsperre hängt so sagte mir ein bmw elektrikermeister von bmw.
mfg. guenni0501
evt. komme ich nicht umher mir ein neues steuergerät für die wegfahrsperre zu kaufen.:=):=):=)
Elektrik: Fuffi startet nicht. EWS? Wo? Was noch? JoeGunn BMW 7er, Modell E38 36 15.10.2007 18:08
Elektrik: EWS II bzw wegfahrsperre huskimarc BMW 7er, Modell E38 1 04.07.2007 07:46
Elektrik: Ews!!! Method740 BMW 7er, Modell E38 3 02.04.2007 13:40
Elektrik: Wo liegt das Modul für Funkschlüssel und das Modul Servotronik d750d BMW 7er, Modell E38 7 18.02.2007 19:43
Elektrik: DME mit der EWS abgleichen ??? mrracing BMW 7er, Modell E38 7 08.02.2006 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
