Alt 15.10.2007, 13:50   #1
mik_schreiber
Fahrzeug: E38
Standard Umrüstung MK1 -> MK4 ...Radio -> BM24/54 - schlechter Radioempfang
Auf die Gefahr dass ich die Beiträge nicht verstanden habe (ja ich habe gesucht aber bin nicht schlau geworden) frage ich direkt. Besonders weil ich einen Radio habe auf dem BM54 steht aber die Stecker des BM24 hat - TMC wird übrigens erkannt wenn ich in der Nähe von Radiosendern bin.
Ich habe von MK1 auf MK4 und von 4/3 auf 16/9 umgebaut. Den alten Radio raus und gegen einen BM54 (hat aber noch alte stecker und muss so ein Zwischending BM24 und BM54 sein) gewechselt.
Der Radioempfang ist jetzt mehr als besch..... und der CD Wechsler wird im Monitor auch nicht mehr angezeigt. Achja - kein DSP verbaut
Ich kann mir nicht vorstellen dass durch den Wechsel des Radio der Antennenverstärker defekt wurde und im Edeka haben die E38 alt und die E38 FL den selben Verstärker.
1) Irgendeine Idee was da falsch läuft bzgl Radioempfang ?
2.) Wieso wird der CD Wechsler nicht erkannt ?
Danke für die Antworten
Geändert von mik_schreiber (15.10.2007 um 14:26 Uhr). Grund: kein DSP
mik_schreiber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 15:30   #2
flori0815
Zum Radio:
Das ist der sogenannte ''BM54 Back''.
Das Teil weiß nicht genau obs ein besserer BM24 oder ein schlechterer BM54 sein soll
Ob dieses die gleichen Funktionen wie das Teil mit den flachen PIN`s hat, kann ich leider nicht sagen.
Ich hab von BM23 auf BM54 ( flache PIN´s ) aufgerüstet und alles funktioniert bestens.
EInziges Problem beim Naviton:
Zu leise und lässt sich nicht im Menü einstellen...
Anscheindend muss ich die ganzen Teile noch codieren lassen und auf den MK4 ne V29.1 oder V30 raufspielen.
Hat dein BM54 genau die gleichen Anschlüsse inkl. Antenne usw. wie dein BM24?
Alt 16.10.2007, 08:14   #3
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Also abgesehen von den üblichen Verdächtigen (Antennenkabel gebrochen oder auf Masse, Stecker sitzen nicht richtig oder Wackelkontakt, ...) Würde ich mal das Radio tauschen.
Ich hatte ein ähnliches Problem:
BM24 auf BM54 aufgerüstet -> Empfang bescheiden
Antenneverstärker auf das "BM54-kompatible Modell" umgerüstet -> keine Besserung
BM54 gegen ein anderes getauscht -> Empfang perfekt!
Ist zwar eine Mordsfrickelei, aber es lohnt sich auf jeden Fall, der Ursache auf den Grund zu gehen. Bin fast ein Jahr lang mit bescheidenem Radioempfang durch die Gegend geeiert - grausam!
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2007, 08:19   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Das Bj. Deines Autos wäre wichtig.
Ich nehme mal an Du hast einen P-Wechsler, das BM54 braucht aber einen PI!
Weiterhin musst Du den Diverstyverstärker wechseln, da er vom BM 54 über die Antennenleitung angesteuert wird, das BM 24 hat noch eine extra Steuerleitung.
Habe den Umbau selbst auch gemacht und hatte genau dieselben Probs.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Radio getauscht und immer noch keine Radioempfang... RonaldN BMW 7er, Modell E38 26 17.09.2008 05:47
hiiiillllfffeee schlechter radioempfang bei kälte muscle.hasi BMW 7er, Modell E38 2 22.09.2005 21:00
BM24 Radio mk2611 Suche... 1 14.08.2005 13:11
Schlechter Radioempfang bei Heckscheibenheizung meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 13.12.2003 22:16
Schlechter Radioempfang torres BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2003 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
