Alt 01.10.2007, 11:06   #1
paulus1st
Benutzerbild von paulus1st
Fahrzeug: E 38-728 i (12.00)
Frage Drehzahl fällt ab beim Beschleunigen
Hallo zusammen,
erstmal super Forum , bin erst seit ein par Monaten hier und konnte mir schon viel Hilfe und viele Tricks holen, danke und weiter so!!
Mein Problem ist das mein 728 i mit der Drehzahl abfällt wenn ich auf der Autobahn bin und bei 3000 Gas gebe. Dann beschleunigt er zwar aber fällt so um 500 ab als wenn er in ein Loch fallen würde. Dann schaltet er irgendwann zurück aber nicht einen Gang sondern zB. vom 5. in den 2. bei 110 km/H?
Das Problem tritt nicht auf wenn ich immer über 4000 U. fahre und auch micht immer
Fehlerspeicher zeigt alles gut und die "Fachkräfte" sagen das er einfach zu schwach ist.Falls jemand ein Idee hat!!
Danke paulus1st
paulus1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 20:34   #2
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
wieviel KM hat das Getriebe gelaufen?
Ist das Getriebeöl und der Filter schon mal gewechselt?
Bei 3000Umin im 5. läuft der doch schneller als 110Km!
Meiner dreht bei 110KM/s im 5. etwa 1800-2000Umin, also sollte das mit dem 2.Gang und Vollgas kann schon hinkommen.
Werde es aber morgen mal probieren.
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 22:24   #3
paulus1st
Ärger
also ich habe den Wagen mit 119000 km gekauft und er hat jetzt 130500 km was wann gewechselt worden ist weiß ich nicht. Aber das kann schon sein das er niederieger dreht,fahre morgen wieder Autobahn und werde es mal genau testen und aufschreiben!
Hat heute zB. nichts gemacht!
Aber eigentlich sollte er doch wenn ich KEINEN Kickdown mache nicht alles geben sondern nur evtl. einen oder zwei zurückschalten und nicht drei!
Naja werde es morgen testen und dann berichten!
Danke für die schnelle Antwort!
Gruß paulus1st
Alt 01.10.2007, 22:30   #4
modtta4455
Kommt drauf an, nennt sich "dynamischer Kickdown" --> soll heißen wenn du
das Gaspedal schnell trittst, kann er uU auch fast nen Kickdown machen
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 15:48   #5
paulus1st
Hallo ,
war Heute nochmal 350 Kilometer auf der Autobahn A44 Richtung Kassel, also viele Berge,und wenn ich dann bei 140 km/H und 2500 Umin konstant fahre und dann Gas gebe ohne Kickdown dann geht die Drehzahl sofort bis 3500 hoch und fällt dann wieder um ca. 800 Umin wieder ab aber der Wagen beschleunigt langsam, und dann als er 150 erreicht hatte hat er runtergeschaltet in den 3. Gang,,und das passiert nur wenn ich im Automatik bin.
Wenn ich selber schalte und dann im 5.Gang bei 2500 Umin Gas gebe fällt er nicht ab!
Danke für die Antworten
Gruß paulus1st
Alt 02.10.2007, 20:26   #6
rk-oldtmer
habe es heute morgen mal ausprobiert und bei 110km im 5. Gang, Vollgas gegeben! Das Getriebe hat dann in den 2. Gang geschaltet und der Motor war noch etwa 1000Umin vom Drehzahlbegrenzer weg. Habe dann noch locker bis 120km beschleunigt und dann habe ich das Gas zurück genommen. Das die Drehzahl leicht steigt, sollte normal sein, bevor das Getriebe zurückschaltet. Habe aber darauf noch nicht geachtet. Bei Gelegenheit.
Bei knapp 140000Km würde es auch Sinn machen, das Getriebeöl zuwechseln. Aber wenn es sonst sauber schaltet, kann man es mit der nächsten Inspektion ins Auge fassen.
Alt 05.10.2007, 20:32   #7
Bümwie
Fahrzeug: E38 740i (08.97)
Hallo Paulus1ST
Hört sich nach kränkelden Kats an,lass die (den) mal prüfen.Kostet wirklich nicht viel.Hatte ähnliches Problem
Gru0
Bümwie
Bümwie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2007, 21:25   #8
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Das ist halt die Wandlerüberbrückung, wo ist das Problem?? Und, nein Bümwie, auch in diesem Fall sind es nicht die Kats... Der Schlupf des Wandlers wird durch starren Durchtrieb kompensiert und dadurch fällt die Drehzahl ab.
Geändert von SLer (05.10.2007 um 21:30 Uhr).
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 08:58   #9
Royal_Assassin
Fahrzeug: 98er E38, 79er E23 728i
Ausrufezeichen selbes Problem seit kurzem
normalerweise hab ich leider gottes viel Kurzstreckenbetrieb mit meinem 728i.
Gestern auf der Autobahn trat bei mir das selbe Problem auf wie beschrieben und das war nicht immerso. Also es ist mir schon deutlich aufgefallen.
Bin mit ca. 140 im 5. unterwegs, drück durch bis zum Kickdown, die Automatik schaltet 2 Gänge zurück, geht auf 4,5-5t Umdrehungen, beschleunigt aber die Drehzahl verhält sich seltsam. Also trotz Beschleunigung weniger Drehzahl. Hört sich daher auch seltsam an...
Kann mir einer sagen was zu tun ist?
Royal_Assassin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 10:49   #10
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
ja...du musst checken was "Wandlerüberbrückung" heisst.
Probleme beim beschleunigen Sparbüchse BMW 7er, Modell E38 3 26.01.2007 20:29
Motorraum: Aussetzer beim Beschleunigen Mark BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2006 13:11
Drehzahl fällt kurz ab ... olsch BMW 7er, Modell E32 8 04.04.2005 12:10
Ruckeln beim Beschleunigen uniboy BMW 7er, Modell E38 17 27.11.2003 13:25
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
