29.09.2007, 19:13
Fahrzeug: E38 740i (08.97)
Hilfe!!!! Motorprobleme
Wer kann mir helfen??
Kennt jemand eine Werkstatt wo richtige BMW-freaks schrauben?
Mein Problem ist mein Kickdown.Das Auto fährt absolut störungsfrei in allen Kategorien. Trete ich den Kickdown,dreht der Motor unkontrolliert hoch und schaltet auch nicht um.nehme ich dann Gas weg ,schaltet er,ruckelt aber beim wieder Beschleunigen.Ich muß dann jedesmal anhalten, Motor aus und neu Starten,dann ist alles wieder in Ordnung.Das bedeutet,fährt man das Auto ohne Kickdown(zb mein Vater) dann würde man nie merken,das irgend etwas nicht stimmt.Ich war in 5 Werkstätten,auch bei BMW,erfolglos-- keiner kennt bzw findet den Fehler. Ich fahre den Wagen jetzt ohne den Kickdown zu benutzen.Ich kann ihn dann bis Endgeschwindigkeit fahren,ohne Probleme.Nur so kann es ja nicht bleiben.Ich wäre über jeden Tip dankbar,denn wen will man den fragen wenn selbst BMW nicht über seine Autos bescheid weiß?Fahrzeugdaten sind 740i Bj 08.97 km 220000 4,4l Maschine E 38.Der Schaden fing mit 215000 km ab und zu mal an(nur bei Kickdown),mitlerweile kontinuierlich jedesmal bei Kickdown.
Grüße aus Oldenburg (Niedersachsen)
Meine Tel:04406/6904
29.09.2007, 20:15
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Da sind vermutlich mehrere Sachen fällig: Update der Getriebesoftware, Getriebeölwechsel und neue Katalysatoren. Letzteres, weil Du schreibst, dass der Fehler zunimmt und sich nur durch Neustart abstellen lässt. Das Auslesen des Fehlerspeichers wird vermutlich "Abschaltung Zylinder xy" zutage fördern. Irgendwann wird sich das Problem nicht mehr auf den Kickdown beschränken, sondern auch im normalen Fahrbetrieb bei höheren Drehzahlen auftreten.
Franz
(Murphy)
29.09.2007, 21:03
ausfall einer der zündkerzen, Spulen.
30.09.2007, 19:46
Franz
Hallo Franz
Das hört sich gut an,werde deine Möglichkeiten sofort abarbeiten.
Vielen Dank für die Tips
Hajo
30.09.2007, 20:06
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
meines Erachten hat das nur mit der Getriebesteuer zu tun und mit nichts anderes. Setzt dich mal mit ZF Düsseldorf in Verbindung, Ansprechpartner ist Herr Sager. Die Telefonnummer findest du über die Suchfunktion im Forum. Ich glaube der kennt sich richtig gut aus.
rk-oldtimer
30.09.2007, 20:37
LPG-Fahrer
Hallo Bümwei,
geht der Sache mal auf den Grund. Was ich aber nicht verstehe
ist, warum du den Wagen, der ja nun schon ein wenig in die Jahre
gekommen ist, immer mal wieder mit Kickdown fahren musst und
warum dann auch noch mit Endgeschwindigkeit.
Fahr dir den Wagen oder den von deinem Vater mal nicht mehr
oder weniger mit Absicht kaputt, dafür sind die E38 einfach zu
schade.
LG,
Andreas...
30.09.2007, 21:00
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Zitat von angro
Hallo Bümwei,
schade.
LG,
Andreas...
Hallo Andreas,
Mir wurde gesagt von Hernn Sagert persönlich dass das Kickdown kein Problem werden dürfte genau so wie mit der Steptronic zu fahren.
Meine Frage war nämlich damals ob das dem Getriebe auf Zeit schaden würde wenn man andauernt von der Automatik auf Steptronik oder Kickdown schalten würde.
Meine Fahrweise ergibt sich halt jeden Tag so dass ich auf verschiedenen Streckenetappen auf Steptronic schalte weil ich dann selbst den Schaltvorgang bestimmen kann und mit Kickdown es oft zuviel ruckartig geht.
Aber wie schon erwähnt,auch das dürfte dem Getriebe nichts schaden.....
Vorausgesetzt dass das Getriebe in einem einwandfreiem Zustand ist.
Deshalb ja auch trotz " Longlife " Oel ab spätestens 200 tsd km mal ei ZF-Hernn Sagert vorbei schauen.
Jean-Marie
03.10.2007, 10:21
Bümwie
Toller Tip!
Ich fahre den Wagen nicht um meinen Nachbarn zu zeigen was ich für ein dicker Macker bin,sondern weil ich beruflich (selbstständig)schnell unterwegs sein muß.Wenn du so "vernünfttige" Argumente gegen den Kickdown hast,warum fährst du dann nicht einen Smart?reicht doch.Hoffentlich bist du nicht einer von denen,die dann schön mit 286PS 120kmh (sonst könnte der Wagen ja Sprit verbrauchen)den Verkehr auf der Autobahn blockieren!
Bümwie
30.09.2007, 21:02
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Hallo Bümwie,
hast schon mal die Fehlercodes auslesen lassen? Wenn nicht, dann komm mal in Oldenburg vorbei. Dann können wir zumindest das schon mal nachschauen. Am besten kommenden Mittwoch
Gruß, Stephan
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
05.10.2007, 15:55
Fehler ausgemärzt
Hallo Franz 3250
Danke für deinen Rat,einer meiner Kats war tatsächlich zu und damit die Ursache für mein Problem.Ärmlich, das BMW das nicht erkannt hat aber gut das es Leute wie dich gibt.
Hab vielen Dank nochmal
Bümwie
