29.09.2007, 14:17
Fahrzeug: E38-740il,BJ 9.95, Prins VSI 77l Radmuldentank
Ibus modul von Resler problem hilfe radio geht aus!
habe vorhin das resler modul eingebaut!
jetzt geht nach 20 sec das radio und das mid zeigt überhaupt nix mehr an!
kann man eigentlich die BC daten auslesen ? und die werte zb in carx rücksetzten und anschauen??
mfg Holger
29.09.2007, 15:59
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Meinst du den Bordmonitor oder wirklich das MID (Multi Informations Display). Wir wäre neu das man CarX üder das MID steuern kann. Hast das Interface auch richt angeschlossen? Denn das was du da schreibst hab ich noch nie gehört. Bei einigen soll der CarPC das Radio stören aber das es ausgeht hab ich wirklich noch nie gehört. Melde dich doch mal im CarX-Forum ( www.carx.dl.am ) an, da sind sehr kompetente Member die dir bestimmt helfen können. Musst dich dort aber etwas gedulden
Sven
29.09.2007, 16:09
gibt ja nur 3 anschlüsse ! ibus (ws/gr/ge) dann plus und masse!
hat mein bmw service mann überwacht :-)
habs grad nochmal versucht! wenn modul dran dann keine anzeige am mid aber radio läuft 20 sec dann gehts aus und bekomms nimmer an!
wenn ich das modul absteck dann kommt sofort radio und anzeige am mid!
ich meinet die bordcomputersachen wie verbrauch in carx anzeigen!
und auch das radio über carx steuern das ich das mid ausbauen könnt und nen schönen tft rein basteln!!
30.09.2007, 07:22
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ah, ich hab den Fehler gefunden!
30.09.2007, 12:23
Aber ich leider noch nicht!!!
30.09.2007, 12:33
Ähm... Sarkasmus? Ironie?
Zum Fehler: Offensichtlich eine Störung des I-Bus. Entweder hat das Interface ein Problem oder Deine Verkabelung.
Einfacher Test: Wenn Du einen PI-Wechsler hast (CD-Wechsler mit I-Bus-Anschlüssen), dann kannst Du das Kabel, das im Wechsler steckt, direkt und so wie es ist in das Resler-Interface stecken, nur drauf achten, dass das weiss-bunt-gestreifte Kabel am I-Bus-Pin vom Modul steckt. Wenn es dann immernoch stört, dann ist das Modul Schrott (auch mal nur das Modul ohne Rechner dran ausprobieren!). Wenn es dann klappt, stimmt Deine neue Verkabelung nicht.
EDIT: Ich seh gerade, Bj 95, da sollte noch ein nicht-I-Bus-Wechsler drin sein. Sorry, dann geht's so einfach nicht. Evtl. nochmal woanders den I-Bus, z.B. am Videomodul abgreifen und damit testen.
