28.09.2007, 07:58
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
Klacken/Klopfen aus der Lüftung??? /// Standlichtringe Wackelkontakt???
Hi Jungs.
Habe Gestern mein Auto abgehohlt inkl. Gasumbau ;-) (Dazu aber später mehr).
Nun ist mir aufgefallen (Kein PLan ob das mit dem Umbau zusammen hängen kann), das ich ein Klopfen oder Klacken aus der Lüftung warnehme.
Ich höre das Geräusch nur beim Stand (Wärend der Fahrt nix zu hören), also sehr leise, und in ca. 1,5 Sekunden Takt. Wenn ich die Lüftung ausschalte, dann ist esweg!
Das Geräusch kann ich nicht 100%ig orten, so die ecke Zwischen Lenkrad und Lüftung!????
Hat einer eine Idee????
Desweiteren (schon ca. 1 Woche vor dem Umbau gehabt) spinnen meine Standlichtringe auf der Fahrerseite. Mal gehen Sie tadellos, sind dann auf einmal aus und dann wieder an.. Gerade eben hat der eine Ring nur geglüht und der andere war voll da? Hatte das schonmal einer? Sind die im *****? (Kann ich mir nicht vorstellen, da die ja manchmal gehen!?)
André
28.09.2007, 08:53
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die Geräusche im Innenraum dürften auf die Arbeit der Lüftungsklappen oder deren Stellmotoren zurückzuführen sein. Dafür spricht, dass es ruhig ist, wenn Du die Lüftung abstellst. Ist, bis zu einem gewissen Grad, normal.
Zum Thema Standlichtringe kann ich Dir leider nichts sagen.
Franz
(Murphy)
28.09.2007, 09:58
Nun ein Audianer
Kann ich also nix gegen machen?
28.09.2007, 10:49
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Du kannst die betroffenen Klappen und Motoren austauschen lassen, aber vermutlich ist das Problem damit nicht behoben, bzw. tritt relativ schnell wieder auf. Mit anderen Worten: Nein, Du kannst nichts dagegen machen.
Eine Ferndiagnose bezüglich "normal" oder "nicht normal" ist natürlich schwierig. Wenn es Dich wirklich stört, dann lass' mal den  horchen und hör' Dir seine Meinung an.
Franz
28.09.2007, 10:54
Nun ein Audianer
Alles klar, mal sehen.. Danke erstmal!
Wenn jetzt noch einer was zu den Standlichtringen sagen kann.... Wäre super hihi
28.09.2007, 11:02
Fahrzeug: z.Z. ohne 7er
Hallo "Leidensgenosse",
wie mein Vorredner schon sagte, Du kannst die Motoren austauschen lassen, habe ich gemacht, bringt für eine relativ kurze Zeit Besserung für knapp € 1000,- , dann geht das Geknacke wieder los.
Und weil Du im Innenraum besonders beim V12 nichts anderes hörst als dieses verdammte Geräusch, über das ich mich jetzt 4 Jahre aufgeregt habe,
habe ich die Suche nach einer Alternative begonnen. Dass BMW nicht in der Lage ist, ein solches Problem in den Griff zu bekommen, ist eines solchen Wagens unwürdig.
Rainer
Geändert von Rainer750i (28.09.2007 um 11:03 Uhr).
Grund: Schreibfehler
28.09.2007, 11:08
Nun ein Audianer
Ist ja ein Hammer!
Hatte vermutet, das die beim Gasumbau irgendwie Mist gebaut haben, wiel ich das erst jetzt nach dem Umbau vernommen habe grrrr aber das ist wohl auszuschließen oder?
