Alt 19.09.2007, 19:03   #1
gandi250
E34 war auch ganz nett!
Benutzerbild von gandi250
Fahrzeug: E38-728i
Standard Hintern Geht weg!
Mal ne Frage: Habe mir gerade einen E38 728i zugelegt. Folgendes Problem: Wenn ich über einen Kanaldeckel fahre (welcher mit meinem anderen Fahrzeug beim überfahren garnicht wahrgenommen wird), hat man den Eindruck, als wenn man seitlich weggedrückt wird. Nur von der Hinterachse. Fahre ich mit dem hinteren rechten reifen rüber, geht er nach links. Fahre ich hinteren linken reifen rüber, geht er nach rechts.
Hinten rechts stärker spürbar als hinten links. Alles ohne Poltern oder anderes Nebengeräusch. Sonst im Fahrbetrieb keine Auffälligkeiten.
Achsvermessung???
Hat jemand eine Idee, oder vielleicht schon ein ähnliches Prob gehabt?
gruss Andreas
gandi250 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 19:09   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich glaube, dass es die Integrallenker sind.
Wenn du den Wagen auf der Bühne hast und ziehst unten am hinteren Rad nach ausssen und es kommt 1cm nach aussen dann weisst du bescheid
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 19:20   #3
gandi250
Fahrzeug: E38-728i
Nee, Wagen war schon auf der Bühne und zwei Sachen wurden erneuert. Hinten links die untere große Buchse, welche mit Sprengring gesichert ist. Und hinten rechts obere Querlenker. Nach Aussage der Werkstatt waren dies die einzigen Teile, welche ausgelutscht waren.
Alt 19.09.2007, 19:35   #4
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
Stoßdämpfer defekt?
oder sogar die domlager
gruss
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 19:38   #5
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Das hatt ich Jahre lang bei nem e36.
Da war eine Feder gebrochen.
Alt 20.09.2007, 08:59   #6
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hab das problem auch, integralllenker sind bei mir neu, was bei mir ziemlilch am ende ist, wären die stossdämpfer
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hintern auf der Motorhaube stallion BMW 7er, Modell E32 12 05.04.2007 16:19
Elektrik: Ton im Radio/Navi/TV geht weg... ?!? brummi70 BMW 7er, Modell E38 3 08.10.2005 19:13
Fahrwerk: Meldung 'Ölstand Lenkhilfe' geht nicht weg goofy BMW 7er, Modell E32 5 15.11.2004 01:04
Heute Abend geht er weg.... zappi Autos allgemein 13 05.10.2003 23:00
ich glaub, mein qualmen geht nimmer weg Artos BMW 7er, Modell E32 29 26.12.2002 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
