Alt 19.09.2007, 11:16   #1
BMW_750i
Benutzerbild von BMW_750i
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
Standard Lenkung macht Geräusche... aber innen?!
Guten morgen.
Habe folgendes Problem seid heute morgen.
Wenn ich lenke, kommt so ein quitschgeräusch beim Lenkrad raus. Muss ich da was Ölen? oder hat jemand einen TIPP?
Die Männer, die stammen vielleicht vom Affen ab, aber die Weiber mit Sicherheit von ner Klette.
BMW_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 12:22   #2
greenberet
Fahrzeug: E38 750i (05.97)
Ich hoffe, jemand hat eine Antwort!
Meine Lenkung macht nämlich auch ein Quietschgeräusch wenn ich das Lenkrad drehe, und kommt irgendwo aus der Lenksäule. Ich kriege das Quietschen weg, wenn ich das Lenkrad mit der elektrischen Verstellung Richtung Amaturenbrett fahre. Wenn ich das Lenkrad wieder Richtung Sitz herausfahre, quietscht es wieder, wenn ich das Lenkrad drehe.
Vielleicht kriegst auch Du das Quietschen so weg, bis die richtige Stelle zum einfetten gefunden ist.
greenberet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 12:28   #3
BMW_750i
Danke, versuche ich gleich mal.
Sonst Lösungen gibts hier immer!
Alt 19.09.2007, 12:34   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Passiert bei meinem Auto ebenfalls. Bisher schaffte eine minimale Verstellung der Lenksäule zuverlässig Abhilfe.
Franz
(Murphy)
Alt 19.09.2007, 12:53   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zum Quietschen am Lenkrad direkt kann ich leider nichts genause sagen.
Trotzdem an dieser Strelle mal der Tipp:
Wenn die Servolenkung Quietschgeräusche macht, dann stimmt in der Regel der Servoölstand (ATF) nicht.
Dann läuft die Pumpe leer, welche auch durch das ATF geschmiert wird, und kann kaputt gehen.
Checkt mal den Stand im Ausgleichsbehälter.
Mögliche Ursachen: Unterm Behälter sifft der Schlauch, oder der Servodruckschlauch (silbern ummantelt, fahrerseitig seitlich unten am Motor gibt den Geist auf (bekanntes Problem beim E38).
Alt 08.10.2007, 10:42   #6
BMW_750i
Standard Lösung gefunden
Soooooooooo....
endlich, habe die Lösung.
Also erstmal habe ich Servoöl aufgefüllt, war zwar noch genugn drin, fehlte aber etwas. War abe rnicht der Grund.
Der Schleifring hinter dem Lenkrad musste einfach nur wieder schön eingefettet werden.
Mehr war es nicht, und jetzt geht es wieder wunderbar.
Alt 15.10.2007, 16:57   #7
greenberet
Bei mir hat das leider nicht funktioniert. Ich habe versucht, den Schleifring mit einem Sprühfett einzufetten, ohne das Lenkrad auszubauen. Leider hat das keinen Einfluss auf das Quietschen gehabt.
Wenn ich die Lenksäule herausgefahren habe, hat sie noch immer gequietscht, wenn ich das Lenkrad gedreht habe. Wenn ich die Lenksaule hineingefahren habe, hat sie nicht mehr gequietscht. Ich dachte, das Quietschen kommt wahrscheinlich von der Stelle, wo sich die Lenksäule verlängert und ich habe die Verkleidungen abgebaut, um zu sehen, wo das ist.
Die Stelle befindet sich unten bei den Pedalen. Man sieht ganz klar, wo sich die Lenksäule verlängert, wenn man das Lenkrad herausfährt (siehe Bilder anbei). Ich habe die Lenksäule in ausgefahrenem Zustand gut eingefettet und sie dann ein paar Mal hinein- und herausgefahren und gedreht, um das Fett zu verteilen. Das Quietschen ist jetzt seit vier Tagen vollkommen weg, egal wie ich das Lenkrad einstelle. Endlich - kein Quietschen und eine bequeme Lenkradposition!
Dateityp: jpg Lenksäule herausgefahren.jpg (97,1 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lenksäule hineingefahren.jpg (96,5 KB, 51x aufgerufen)
Lenkung macht Geräusche 727tx BMW 7er, Modell E32 5 29.12.2013 17:01
Lenkung: 730i R6 Lenkung macht Geräusche? BMWClubCroatia BMW 7er, Modell E32 17 17.01.2011 23:36
Lenkung: Lenkung macht Geräusche Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 25 27.05.2007 14:24
Lenkung: lenkung macht geräusche kolchosnik BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2007 01:59
Lenkung: Lenkung macht Geräusche!!!!! Luzifer999 BMW 7er, Modell E32 7 23.04.2006 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
