Alt 18.09.2007, 18:38   #1
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Standard Radlager????????????
Hallo 7er freaks habe seit heute folgendes Problem. Sobald ich fahre ca 40km/H hört man so ein lautes geräusch als würde ich einen defekten reifen habe. Da meine Reifen aber neu sind habe ich es schonal ausgeschloßen.
Sobald ich die Geschwindigkeit erhöhe wird das Geräusch noch lauter, wenn ich lenke während der Fahrt z.b nach rechts ist das Geräusch dann wieder weg. Meine damit Natürlich (Lastwechsel) und wenn ich nach links drehe wird das Geräusch lauter.
Kann es evt. auch die Hardyscheibe sein???????????????
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 18:42   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Hast Du etwas verändert,neue Felgen etc. ????
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 18:59   #3
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi V8 driver hört ich ganz nach Radlager an, kannst anhand der Lenkrichtung auch bestimmen welches es ist. Links -oder Rechtskurve, lauter und leiser.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 19:01   #4
V8 Driver
habe ganz normal m-parallel jetzt drauf vorher radialspeiche 32
Alt 18.09.2007, 19:05   #5
V8 Driver
Also wenn ich jetzt nach rechts lenke während der Fahrt dann ist das Geräusch weg.
Alt 18.09.2007, 19:12   #6
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Dann ist eines der rechten Radlager!
Rechtskurve = rechte Seite wird entlastet > Lager leise.
Linkskurve = rechte Seite wird belastet > Lager laut.
Heb die Kiste mal an und wackel mal an den Felgen.
Du kannst auch wenn das Auto auf den Rädern steht den Fuß oben am Rad ansetzen und mit einem kräftigen Ruck gegen das Rad drücken. Ist das Lager lose oder defekt, spürt man einen "Schlag" in der Fußsohle.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 19:53   #7
V8 Driver
Werde es freitag überürüfen und euch berichten danke für eure schnelle antwort
Fahrwerk: Re : Radlager poco-man BMW 7er, Modell E32 1 19.05.2006 10:57
Fahrwerk: Radlager poco-man BMW 7er, Modell E32 15 12.05.2006 23:54
Fahrwerk: Radlager eduardmarku BMW 7er, Modell E38 24 26.05.2005 17:14
Radlager ????????? Tazman BMW 7er, Modell E32 9 07.09.2003 11:55
Radlager??? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 13 17.09.2002 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
