Alt 16.09.2007, 01:03   #1
Stausi
Stausi
Fahrzeug: E38 740iA 97er
Standard Blockierter Automatik Wählhebel...
Und schon wieder ne neue Macke bei meinem 7er :-(
Ich glaub so langsam da hab in die Tonne gegriffen beim Kauf !
Nun blockiert plötzlich der Automatik Wahlhebel und ich kann den Zündc#schlüssel nicht mehr rausziehen !
Was ist das nun wieder für ein Scheiß ???
Hängt das eventuell damit zusammen das ich es gewagt habe das Lenkrad zu verstellen ?
Seitdem mackt der nämlich rum.... hab ne halbe Stunde rumgefummelt bis das ich den Hebel wieder bewegen konnte und der Schlüssel rausging...
Hat jemand ne Idee ??? Auch wieder der Zündanlaßschalter etwa ???
Der etwas verzweifelte Frank.,..
Stausi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2007, 03:07   #2
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Kurze Zwischenfrage... Lenkrad verstellen?
Wenn das Lenkrad nicht gerade steht, wird das an den Spurstangen eingestellt, nicht einfach das Lenkrad verdreht wie früher bei Golf & Co. Da hängt einfach zuviel dran.
Stell erstmal das Lenkrad wieder auf die Nullstellung (Markierung) an der Lenksäule, als nächstes ist sicher das Zündschloß zu checken. Wenn das nicht mehr ordentlich funktioniert, dann entriegelt auch die Schaltkulisse nicht mehr. In der Zwischenzeit vielleicht nicht auf P sondern nur auf N stellen (soweit ich weiss, verriegelt da nichts0 und dafür die Feststellbremse extra fest anziehen.
(Nächster Post: "Mein Handbremsseil ist gerissen, was tun?" )
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2007, 16:05   #3
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Vorsicht! Nicht zu sehr rumracken! So habe ich mir meine Schaltkulisse kaputt gemacht. (siehe ...Interner Link) hier)
Steck doch einfach mal die Manschette unter dem Schaltknauf aus der Ganganzeige darunter aus und schau in die Mechanik. Ich vermute, dass sich bei dir auch dieser Plastikring verschoben hat. Dann muss man ein wenig rumspielen. Nicht mit Gewalt, sonst schert man ihn ab! Wenn du Pech hast ist das schon passiert...
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2007, 21:11   #4
Grinch
busy as usual
Benutzerbild von Grinch
Fahrzeug: -
Moin.
Die Fehlerbeschreibung kommt mir ziemlich bekannt vor. Ich gehe mal davon aus das der Interlockbowdenzug, welcher Zündschloss und Wählhebelsperre verbindet, oder die Umlenkung am Schalthebel schwergängig ist.
Im folgenden Thread ist es auch anhand eines Bildes beschrieben.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/zuendschloss-69772.html
MfG Jens
Grinch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 01:55   #5
Stausi
Stausi
UiJui... is wohl doch noch wieder was anderes als der Zündanlaßschalter...
Hab´s zwar wieder hinbekommen, aber ein Zustand ist das natürlich nicht !
Alt 20.09.2007, 02:18   #6
Stausi
Stausi
So... war in der Werkstatt ! Zum 3- Mal diesen Monat
Boudenzug der die Blockierung des Wählhebels auslöst hatte sich verdreht sodas bei einer Lenkrad Verstellung die Blockierung dauerhaft blieb !
Aber mein Elektrik Problem ist mit dem Ersetzen des Zündanlassschalters nicht behoben
Jetzt soll es das Kombi Instrument sein ! Kostet neu schlappe EUR 250,- ohne Mehrschweinchen Steuer...
Was sagte der KfZ Meister doch so nett: "Wenn der Fehler wieder auftritt einfach auf´s Armaturenbrett hauen... vielleicht hilfts !"
Toll !!! Gibt´s dieses Kombi Dings auch gebraucht irgendwo ???
Innenraum: Holzblende Wählhebel christian d BMW 7er, Modell E32 1 02.08.2006 18:30
E 38 Wählhebel möchte gern Suche... 4 17.12.2004 14:59
Innenraum: Automatik Wählhebel iss ab olli G20 BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2004 08:22
Wählhebel beleuchtung jojo BMW 7er, Modell E32 4 10.01.2004 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
