10.09.2007, 20:42
Fahrzeug: E38 740D
Caos und Verzweifelung
hallo
ich habe meinen traum ( alptraum ) seit 2 1/2 jahren bin immer noch in ihm verliebt aber mein geld geht mir langsam aus. kaum ist ein problem gelöst ist lässt ads nächst nicht lange auf sich warten das war gestern.
die bremsleuchten brennen ständig mein radio ging aus .
heckrollo , massage sitzheizung , tempomat , bc , navi OHNE FUNKTION
Im display vom tacho steht PROG und im bordmonitor stehen sämtliche programmpunkte untereinander die ich aber nicht anwählen kann .
wenn ich am blinker auf BC drücke kommt immer PROG ab und zu aber auch meine eingestellten punkte wie verbrauch , uhrzeit usw.
wer kann mir helfen ( ausser natürlich BMW )
danke im vorraus
10.09.2007, 20:50
Fahrzeug: BMW i8
In diesem Fall würde ich dir echt raten den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Hört sich nach einem fiesen Elektronikfehler an. Wenn du nicht zu BMW willst, fahr zu ATU, die lesen ihn dir für 19,50 Euro aus und löschen ihn dir auch direkt. Alle anderen Ferndiagnosen kannst du in dem Fall abhaken.
Ich wünsch dir jedenfalls viel erfolg und das es halb so wild ist...
10.09.2007, 21:10
Fahrzeug: E38 740D
Danke für den tip atu den kannte ich noch nicht ich werde noch mal ein paar tips abwarten aber atu ist schon klasse
Dieter
10.09.2007, 22:31
Cruiser aus Leidenschaft
Fahrzeug: 325d e91 lci
Muhahhahahaha,nich Attu die sind doch zum Sch..... zu dä......!
10.09.2007, 22:33
Some say...
Ersetzen wir die drei bösen Buchstaben einfach mal durch "Bosch Dienst" oder "freundlichen", und dann sollte es mit der Diagnose auch vorangehen.
10.09.2007, 23:05
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
@740D ieter:
Woher kommst Du denn? Vielleicht findet sich ja auch ein Kollege aus dem Forum mit entsprechenden Diagnosewerkzeugen, der Dir die Fehler mal ausliest.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
11.09.2007, 06:11
the real freak since 2002
Versuch es mal mit einem "Reset" ...
Einiges, was nach deiner Beschriebung ohne Funktion sein soll, wird durch das Grundmodul III gesteuert - evtl. hängt das Grundmodul - mit einem "Reset" könnte dir evtl. weiter geholfen werden ...
Der "Reset" wird folgendermaßen vorgenommen:
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel auf "Zündung ein" (Nicht auf "Anlassen")
3. Die beiden Fahrzeugkabel (+ & -) für ca.10 Minuten zusammenhalten.
4. Zündung wieder aus
5. Batterie wieder anklemmen (zuerst + dann -)
Ein "Reset" ersetzt nicht das Auslesen des Fehlerspeichers - den Fehlerspeicher solltest du auf jeden Fall auslesen lassen und auch gleich löschen lassen ...
Gruß ...
@freak
11.09.2007, 06:20
gib mal einen Tip wie alt Deine Batterie ist! Selbst wenn der Wagen gut startet ist das noch kein Indiz dafür das die nicht evtl. schon Probleme macht. Ansonsten kann ich zusätzlich dem Reset zustimmen. Hat mir beim E38 auch die Tage geholfen.
Frank
11.09.2007, 17:06
Fahrzeug: E38 740D
Frank
Hallo frank
die batterie ist ca 3 jahre alt vor ein 1/2 es jahr hatte sie noch 116 % leistung werde es nochmal prüfen lassen danke
 Dieter
11.09.2007, 06:43
Durchputzer, kg CO²/km
Zitat von SoulOfDarkness
@740D ieter:
Richtig,füll mal Dein Profil etwas genauer aus,ist sicher einer vom Forum in Deiner Nähe,bzw.kann Dir jemanden nennen der nicht weit von Dir ist um zu helfen.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
