Alt 09.09.2007, 01:02   #1
andreashonda
Fahrzeug: e38 750i Highline
Standard DVD eingebaut Bild nur Schwarzweiß ??
wollte heute mein dvdplayer anschließen und zwar im kofferraum an den weißen stecker,habe dan aber alles über den Av eingang laufen lassen im auto weil es im stereo kommt.
nun habe ich aber ein roblem das bild kommt schwarzweiß auf dem av kanal egal ob ich es am weißen stecker anschliese oder über av.
kann ir jemand sagen warum?
gabs die bildschirme auch nur in schwarzweiss?
oder ist das irgendwo zum einstellen?
mfg andy
andreashonda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2007, 08:19   #2
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
dein Bimmer hätte gerne ein NTCS Signal (Ami-Norm) und dein DVD-Plärer schickt ihm ein PAL-Signal. Das könnte die Ursache sein.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2007, 14:01   #3
andreashonda
danke für die schnelle antwort.
und was heißt das für mich was ich machen müßte damit ich farbe ins spiel bekomme?
den so fit bin ich auf dem gebiet nicht.
danke im voraus an alle die mir behilflich sind.
gruß andre
Alt 09.09.2007, 14:32   #4
LoFo
Positivdenker
Benutzerbild von LoFo
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
Gruß Reiner
Dein Bimmer braucht KEIN NTSC-Signal. Das NTSC-Signal wird nur von einer eventuell montierten Rückfahr-Kamera benötigt. Ein DVD-Player, der über AV-In angeschlossen wird, muß ein PAL-Signal liefern.
Meines Erachtens nach hast Du einen falschen Klinkenstecker verwendet. Der richtige Klinkenstecker hat vier Kontaktzonen, die durch drei schwarze Ringe voneinander getrennt sind.
Schau´ mal mit der Suchfunktion nach. Hier im Forum gibt es jede Menge Themen dazu.
Im Übrigen bekommst Du über AV-In keinen Stereoton. Den bekommst Du nur durch ein Zusatzmodul, welches hier im Forum von SYSTIN angeboten wird. Schreib´ ihn mal einfach an.
Lothar
LoFo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2007, 23:20   #5
andreashonda
hallo
also brauche ich ein neuen klinkenstecker der in AV in kommt und dann müsst das gehen ja ?
vesteh ich dich richtig?
und was soll ich in der suchfunktion angeben um was darüber zu erfahen?
mfg andreas.
ps. aber wenn ich mich hinten an die pins von weißen steker einloge bekomme ich auch nnur ein schwarzweiß bild warum?
da müsste es doch in farbe kommen oder net?
Alt 09.09.2007, 23:26   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Gehe mal in´s Setup Deines DVD-Players.
Unter AV/Videoeinstellunge kannst Du zwischen RGB / S-Video=Y-C / und FBAS wählen.
Stelle das Gerät auf FBAS ein.
(Das hat mit PAL und NTSC nichts zu tun, betrifft nur die Konfiguration des Ausgangs)
Benutze dazu einen Adapter von Scart auf Cinch ( gelb/out)
An den Cinchbuchsen rot und weiß kannst Du den Ton in Analog-Stereo entnehmen.
Sollte Dein DVD-Player YUV-Ausgänge haben (Cinchbuchsen) darfst Du
diese nicht benutzen. An dem Y-Ausgang ist das Bild auch in Schwarzweiß,
da U+V das undemodulierte Farbartsignal führen.
Knuffel
Alt 09.09.2007, 23:44   #7
andreashonda
hallo knuffel
danke für den bbeitrag aber ich vesteh das mit den chichstecker net so ganz.
mein player hat nur chinch ausgänge 1xvideo 2mal ton wie üblich denke ich
da habe ich die kabel rein und nen stecker in Av in.
und das bild ist nur schwarzweiß.
aber was soll ich tun damit das net der fall ist nen scartkabel besorgen vesteh ich das richtig?
Darf ich den chinchausgang nicht benutzen?a
andre ausgänge habe ich nicht am dvd.
ich dachte nur das vielleicht der klinkenstecker falsch ist habe gehört der muß 4pollig sein.
kann das auch daran liegen?
Elektrik: MK4 eingebaut, Monitor zeigt kein Bild Business BMW 7er, Modell E38 1 01.09.2006 10:45
dvd wechsler eingebaut Supercharger BMW 7er, Modell E65/E66 9 17.12.2005 18:16
BMW DVD Navi System eingebaut AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 14 18.04.2003 14:46
DVD-Player eingebaut, Bild OK aber Summen vom Motor !?! MarcX BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2003 04:34
DVD-Bild nur schwarz/weiß pfoehler BMW 7er, Modell E38 36 19.01.2003 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
