04.09.2007, 16:49
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Tankentlüftung: Reparaturanleitung wo??
Hallo Kollegen,
jetzt hat's meinen auch erwischt: das berühmte Tankploppen ist da. Wenn Tankdeckel weg: dann Geräusch auch weg, also recht eindeutig.
Nur: seit ich auf das neue EDEKA umgestellt habe, läuft nix mehr mit TÜSS bei mir.
Kann mir jemand die Reparaturanleitung mailen??
Tom
04.09.2007, 21:57
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Alles deinstallieren, neu installieren, was klappt denn nicht?
Ausbau in Kurzform: Rad links hinten runter, Innenkotflügel raus, bei Niveauregulierung muss dafür die Hydraulikleitung getrennt werden, also ein Tässchen Pentosin zum Nachfüllen bereithalten. Filter ist die große schwarze Dose im Radhaus hinter dem Rad.
Wenn Deiner vor 9/96 oder sowas sein sollte, dann schau nochmal in Dein neues EDEKA, dann solltest Du noch eine Leitung (beim 750 wars 16 13 1 184 554) neu verbauen, da ist ab da ein kleines Sieb dran, was wohl dafür sorgen soll, dass sich keine Insekten einnisten und irgendwas verstopfen.
04.09.2007, 22:11
Fahrzeug: 740i (11.94)
Aktivkohlefilter
Anbei die Anleitung zum Tausch
lg
erich
05.09.2007, 04:39
Heptasaurus hexacylindrii
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Alternativ: Dauerbelüftung
wenns nicht ganz so perfekt, aber pragmatisch sein soll: Tankdeckel gegen belüftete Version tauschen, kostet unter zehn Euro im Teilehandel - Typen:
- Blau T62
- Hella PT31
Noch pragmatischer: kleines Loch in bestehenden Tankdeckel bohren, nähe Mitte am Griff.
Die Aktivkohle- und Schlauchtausch-Variante ist natürlich die korrektere (v.a. bzgl. AU und Umwelt), hat bei meinem 7er aber keine Abhilfe gebracht. Nachdem ich schon den 2.Tank drin habe, wollte ich keine Experimente mehr.
Michael
05.09.2007, 10:23
belüfteter Tankdeckel???
hallo Michael,
ich kann mit Deinen Angaben erstmal was anfangen, aber trotzdem Fragen:
1. Du machst keine Experimente mehr, wie sieht jetzt Deine Lösung aus?
2. Verstehe ich das richtig: trotz Aktivkohlefilter- und Schlauchtauschaktion keine Verbesserung??
3. BLAU T62, was ist das, woher bekomme ich das? Ist BLAU eine Marke? Google bringt kein Ergebnis
4. HELLA PT31 dito, gibt's ja Teilenummern? Google bringt 1 brauchbares Ergebnis (ibää), aber keinen Hinweis
auf Belüftung
5. Was ist Unterschied zwischen BLAU & HELLA??
6. Loch bohren mag ich nicht!
danke für Deine Hilfe!!
Tom
Geändert von cesa1882 (05.09.2007 um 10:51 Uhr).
05.09.2007, 11:53
- Blau T62
- Hella PT31
Das würde mich nun auch interessieren, das hier höre ich zum ersten Mal.
05.09.2007, 14:18
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Mich würde das auch interessieren!
Jörg
04.02.2008, 16:43
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo
der 730er hat laut ETK garnicht diese entlüftungsleitung die man gegen die neuere ersetzen kann,oder hab ich da was übersehen? würde auch gerne die mit dem sieb verbauen.filter hatte ich schon getauscht.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
07.02.2008, 23:12
RÜD-GC 90x
Fahrzeug: L7 und 740d (beide EZ 2000)
Rückstau beim Tanken
kann mir einer von Euch bei nem ganz anderen Problem nen Tipp geben:
Mein Dieselchen lässt sich nicht mehr richtig tanken. Da muss im Einfüllstutzen was abgegangen sein. Ich habe da vor einiger Zeit eine Plastikhalterung rausgezogen. Ziemlich kleines Teil, danach ging es wieder einige Zeit. Jetzt ist sofort Schaum im Tank und das Zapfventil stellt sich ab. Nicht mal in der kleinsten Stufe kann ich das Ventil einrasten lassen.
Ich werde wahnsinnig!
LG
Hans-Peter
09.09.2007, 07:57
Fahrzeug: E38-725 07.96
Zitat von cesa1882
Hallo Kollegen,
Tom
Sory
bin neu gebrauchte E38 besitzer, und was ist eigentlich tankploppen?
lonnt villeicht gleich tankdekel umtauschen?
Karabinigi
