14.08.2007, 08:17
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Jetzt mal Klartext: Servo entlüften
Hallo zusammen.
Problem: die Servolenkung soll entlüftet werden.
Nach stundenlangem Durchforsten des Forums und des Internets habe ich leider nur gefährliches Halbwissen.
Wie macht man das richtig ?
Bisher weiss ich nur, dass man in beide Richtungen voll einlenken soll.
Soll der Motor dabei (beim Befüllen) an oder aus sein ?
Soll der Deckel des Servobehälters offen oder geschlossen sein ?
Spritzt einem beim Motorstart und offenem Deckel nicht die Flüssigkeit entgegen ?
Prüft man den Servoölstand bei laufendem Motor ?
Kalter oder warmer Motor ?
Wäre klasse, wenn ihr mich aufklären würdet ! Und für die Tips&Tricks-Ecke könnte dieser Thread ja dann auch verwendet werden, da es dort bisher keine gute Anleitung gibt.
Danke und einen sonnigen Tag wünscht Euch
WeKoe
* BMW E38-FL *
14.08.2007, 09:39
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
zum prüfen folgendes, Motor aus (ob´s sonst spritzt weiß ich nicht), ansonsten steht doch auf dem Deckel bei 20 Grad also kaltem Motor prüfen. Zum entlüften, wenn es nicht wieder was besonderes gibt beim E 38, dann bei laufendem Motor die Lenkung nach jeder Seite voll einschlagen und kurz halten.
Gruß Big M
14.08.2007, 09:49
E38: IS IT LOVE ?
Also auf meinem Deckel steht gar nichts
Zum Entlüften erst den Deckel öffnen und dann Motor an oder umgekehrt ?
Ich kann mir vorstellen, dass bei dem hohen Hydraulikdruck (<100bar) ordentlich was rausspritzt, oder ?
Sorry wenn ich nerve, aber irgendwie stehe ich auf dem (Hydraulik-)Schlauch
14.08.2007, 10:15
Fahrzeug: 740 i 1200 Bandit
den Vorratsbehälter bei stehendem Motor auffüllen, Deckel offenlassen.
Motor starten und die Lenkung rechts und links bis zum Endanschlag drehen.
Am jeweiligen Endanschlag kurz stehen lassen.
Die Drehung wiederholen, bis die Geräusche (kreischen) aufhören.
Vorratsbehälter bis Max auffüllen und schließen.
Gruß Roland
14.08.2007, 11:15
___
Fahrzeug: 740iA, M62B44TU (2000), Prins VSI
ich hab mal irgendwo gelesen, dass man beim Entlüften der Servolenkung (z.B. nach dem Lenkgetriebewechsel) den Motor auf keinen Fall starten darf, da sonst die Servopumpe kurze Zeit trocken läuft, und kann u.U. beschädigt werden. Hat jemand Ahnung davon?
14.08.2007, 11:56
E38: IS IT LOVE ?
Trockenlaufen wohl eher nicht. Denn Öl ist ja ausreichend vorhanden.
Okay, bei einem Lenkgetriebewechsel ist im Inneren natürlich noch alles trocken. Da läuft das Ding schon kurz ohne Öl...
Vielleicht kann mal jemand in der BMW-TIS nachschauen, was dort bezüglich Servoentlüftung steht.
25.09.2025, 22:06
Fahrzeug: 7er
Gruß Roland
Funktioniert das beim 7er F01 genau auf die selbe Weise mit dem Nachfüllen/Entlüften?
Danke
