Alt 08.08.2007, 17:50   #1
rene9325
Fahrzeug: E38-728i;Bj.:11/96
Standard Navibildschirm/Telefon sehr heiß/Ausfall
Hallo alle zusammen.Erstmal ein großes Lob an Euch!Das ist doch mal ein sehr hilfreiches Forum,indem jeder sein Wissen teilt.Find ich super!Bisher war ich immer nur stiller Mitleser,aber nun häufen sich die Probleme an unserem Baby dermaßen,daß ich Euch um Rat fragen will.Wir besitzen einen 728i aus 11/96.Seit geraumer Zeit flackert der Navibildschirm oder geht gar nicht erst an.Dann funktioniert er auf einmal doch,setzt aber ab und zu für sek/min aus um dann wieder anzugehen.hinzu kommt,daß er teilweise sehr,sehr heiß wird(ebenso wie das Telefon).Dann steht auf dem Bildschirm:"Monitor wird wegen Überhitzung vorübergehend abgeschaltet".Das passiert aber seltsamer weise nicht immer,nur ab und zu.Das Telefon wird zwar auch sehr heiß(man kann den Arm nicht drauflegen),aber es bleibt an.Ich wär Euch sehr dankbar über Tips und Hinweise!Der Wagen hat zwar noch mehr Wehwehchen(Klimabedienteil/CD-Wechsler),aber ich will Euch hier nicht überfordern:-).Danke Euch im Voraus....
rene9325 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2007, 10:53   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das hilft Dir jetzt zwar nicht wirklich weiter, aber es ist offenbar normal, dass Telefon und Monitor ziemlich warm werden. Das Phänomen kenne ich aus meinem Auto ebenfalls und habe es auch bereits von anderen Forumlern gehört. Warum das so ist, weiss ich jedoch auch nicht.
So wie Du es beschreibst, scheint es aber des Guten ein wenig zuviel zu sein. Lässt sich ein Zusammenhang mit den Aussentemperaturen herstellen?
Franz
(Murphy)
Alt 09.08.2007, 12:16   #3
rene9325
Ja,es ist wohl tatsächlich so,daß dieses Phänomen der"Überhitzung" nur bei hohen Außentemperaturen auftritt.Das stänige Flackern und kurzfristige Ausschalten(geht meist wieder,wenn man dagegen klopft) des Monitors tritt aber unabhängig von der Außentemperatur auf.Es nervt halt ungemein,wenn man nach Navi fährt und auf einmal ist alles nur noch schwarz.
Alt 09.08.2007, 12:22   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die Flackerei könnte eventuell ein sich ankündigender Defekt der Hintergrundbeleuchtung sein.
Ist es ein 4:3-Monitor?
Franz
Alt 09.08.2007, 13:43   #5
rene9325
Franz
Ja,es handelt sich um einen 4:3 monitor.Sind die Dinger so anfällig?
Alt 09.08.2007, 13:50   #6
rene9325
Ja damit könntest Du Recht haben.Irgendetwas haut da eh nicht hin mit der Klima.Tritt auch,im Nachhinein betrachtet,immer auf,wenn die klima läuft.Und selbst wenn ich auf 16 Grad regle,kommt aus dem Luftausströmer vorn rechts oben nur knallheiße Luft.Wäre also eine mögliche Erklärung.Hat jemand hier schon einmal solch ein Problem gehabt?Hab nämlich keinen Plan wo was hinter dem Armaturenbrett verbaut ist:-).
Alt 09.08.2007, 13:50   #7
spohl
Benutzerbild von spohl
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
also das Teil ist ja nun ca. 11 Jahre alt, wenn es nicht schon mal getauscht wurde. Wenn man nun überlegt, welchen Stress das Teil ausgesetzt ist ( kalt, warm, an, aus, geschüttel und gerüttel dann denke ich, es ist an der Zeit, dass ein solches Teil einfach mal kaputt gehen darf.
spohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2007, 12:41   #8
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Hmmmm.
Nur bei hohen Außentemperaturen, sagst Du...? Es ist zwar richtig, dass einige Komponenten ziemlich heiß werden - aber so heiß dann ja nun doch nicht.
Ich hätte da ja eine vielleicht etwas absurd klingende Idee, denn ich vermute mal, dass Du genau dann auch Deine Klimaanlage betreibst?
Soviel ich weiß, wird die Temperaturregelung der Klimaanlage so gesteuert, dass Heizungsluft und Kaltluft gemischt wird, wobei dies u.U. auch durch verschiedene Luftkanäle geblasen wird. Nun könnte eventuell einer der Schläuche defekt oder lose sein und bläst dann von innen Heizungsluft in den Bereich der Mittelkonsole und heizt den Kram da zusätzlich auf...
Mag sich vielleicht etwas abgelegen anhören, aber probiere doch mal aus, ob das auch dann auftritt, wenn Du ohne Klima fährst.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Schalthebel geht sehr sehr schwer! Saba BMW 7er, Modell E32 4 11.06.2007 11:15
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
