01.08.2007, 22:10
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standlichtringe
Hallo Freunde
ich will mein 735i E38 mit Standlichtringe umrüsten aber ich weiß nicht wie.
Kann mir jemand erklären wie es geht und ist es in Baden-Württemberg zugelassen, also (StVZo)?
Gruß an allen
Murat 735
02.08.2007, 08:07
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Hi Murat,
also die nachgerüsteten Ringe sind wohl nicht Zugelassen, aber ich behaupte mal, die meisten hier im Forum haben diese Variante trotzdem verbaut.
Es gibt aber jetzt komplette Scheinwerfer mit Ringen und E-Prüfzeichen, die Du austauschen kannst.
Wenn Du Nachrüstest solltest Du bedenken, dass es bei den Neon-Ringen mit Inverter Probleme mit dem PDC geben kann und die LED-Ringe sind sehr schwach, die sieht man nur im dunkeln.
Zum Austausch selber: Du solltest ein wenig Geschick beim Schrauben haben, es wird nicht so einfach sein, der Scheinwerfer muss raus, dann zerlegen, Ringe einbauen und wieder montieren und das ganze an teilweise sehr sensiblen Teilen.
Andre
02.08.2007, 09:42
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Zitat von Herby7
Hi Murat,
Hallo Andre,
Ich denke aber dass es beim Tüv keine Probleme mit den nachgerüsteten Ringe gibt.Viele hier im Forum haben sie schon verbaut und noch keiner hat negatives berichtet.
Habe die Ringe( Neonringe....und s..hell )  auch drinnen und beim "luxemburgischen Tüv " gabs nicht mal eine Bemerkung.War denen total Wurscht.
Jean-Marie
02.08.2007, 09:51
† 01.03.2020
Du darfst am Scheinwerfer nichts manipulieren, da sich die Zulassung und E-Kennung des Scheinwerfers auf dessen originale Bauform bezieht.
Veränderungen bedeuten somit streng genommen, dass der Scheinwerfer keine Zulassung und Dein Fahrzeug somit keine Betriebserlaubnis hat.
Allerdings habe ich die Ringe auch verbaut und bislang keine Probleme damit gehabt. Auch beim TÜV nicht.
Gruß Jippie
02.08.2007, 10:50
Hi Andre
ich habe bei meinem 7er kein PDC. Ansonsten sollte es keine Probleme mehr geben oder?
02.08.2007, 11:10
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
(Murphy)
02.08.2007, 13:39
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
Hast du damals deine Ringe nicht wieder Ausbauen lassen
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
02.08.2007, 19:19
Hallo Lex
ich will zum ersten mal nachrüsten.
Früher hatte ich es nicht
Gruß Murat735
03.08.2007, 13:27
† 01.03.2020
Gruß Lex
Nö. Ich hatte anfangs etwas Probleme mit Aufblitzen der Ringe wegen der Kontrollspannung aus dem Lichtkontrollmodul. Das habe ich aber mittels eines Relais pro Seite in den Griff bekommen.
Und zwei Ringe haben zwischendurch schon das zeitliche gesegnet und sind ersetzt worden.
Gruß Jippie
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tuning: Standlichtringe
Nostradamus |
0 |
13.05.2006 21:29 |
Standlichtringe
cichlide |
1 |
20.04.2004 23:58 |
standlichtringe
samsunlu735 |
BMW 7er, allgemein |
3 |
11.05.2003 00:33 |
Standlichtringe...
Tranceshark |
4 |
07.03.2003 21:14 |
Standlichtringe
neddie |
1 |
03.03.2003 12:21 |
