01.07.2007, 13:23
Fahrzeug: E-38 728
Getriebe schaltet nicht
hallo,wer kann mir helfen,habe mein auto beim lackierer abgeholt,una ab da an,schaltet er weder hoch noch runter,der bleibt im hohen gang,im amaturrenbrett zeigt die anzeige auch nichts mehr an,das verstehe ich nicht,knapp 2 wochen vorher ging alles,und als ich mein auto holen wollte ging nichts mehr.war bei bmw gewessen,die meinen getriebe ist kaputt,das glaube ich aber nicht irgendwie,kann es am steuergerät vom getriebe liegen
01.07.2007, 16:18
TDS-ler
Fahrzeug: 725 tds bj 96
Klemm die Batterie über Nacht mal ab und am nächsten Tag wieder an. Wenns dann net geht geh zu einem anderen freundlichen und sage dass du den Fehlerspeicher auslesen lassen und löschen willst
02.07.2007, 18:43
Fahrzeug: E-38 728
automatikgetribe schaltet nicht
erstmal danke für die hilfe,habe die batterie abgeklemmt,zwar nicht über nacht,aber für ne halbe stunde so wie es beschrieben ist hier im forum.fehlerspeicher war ich heute auch löschen,getriebenotprogramm zeigt er zwar nicht mehr an,aber schalten tut er auch nicht.kann es daran liegen das das steuergerät vom getriebe kaputt ist
02.07.2007, 22:35
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
hm, für getriebe und drumherum haben wir hier genug spezialisten.
frag mal @HYGROMAT.
könnte aber (so bei mir damals) auch an unterspannung liegen + die ein oder
andere sicherung.
check mal alle im motorraum, vorallem ist da eine für das motorsteuergerät (20A?). war bei mir ähnlich, auch keine anzeige vorhanden.
ansonsten einfach mal akku laden, dann siehste ja weiter.
getriebausbauen kannste dann immer noch...
viel erfolg
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
08.07.2007, 16:22
Fahrzeug: E-38 728
es geht wieder,der stecker vom getriebesteuergerät war nicht richtig drauf,draufgesteckt,angemacht,perfekt,trotzdem danke
08.07.2007, 16:37
Fahrzeug: E-38 728
was komisch ist,das nach dem reset der scheibenwischer nicht mehr geht,sicherungen sind ok
19.07.2007, 15:43
nun ohne Guzzi
Fahrzeug: E38-740iA 4,4 (03.99)
Getriebe
Hallo Hüseyin,
wer hat das denn nun rausgefunden mit dem losen Stecker?
Und was sagt die BMW Werkstatt dazu, die Dir ein neues Getriebe verkaufen wollten? Das wäre ja reif für die Zeitung.
Axel
