28.06.2007, 13:02
AAA (anders als andere)
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Zeitversetztes Surren abhängig von Motordrehzahl
Hallo an alle,
habe nun nach doch langer Problem-Abstinenz ein kleines Geräusch, was mir nicht ganz geheuer vorkommt.
Das Geräusch ist wie ein Surren, welches aus dem Motorraum kommt. Es ist abhängig von der Drehzahl (geht also auch hoch und runter) - dies allerdings zeitversetzt (also nach der Drehzahl geht dieses Geräusch auch runter). Mal ist es auch im Leerlauf zu hören, mal geht es - wenn man an der Ampel steht - ganz weg und beginnt erst wieder kurz nachdem die Drehzahl wieder steigt (beim Anfahren).
Kann es sein, dass dies irgend ein Rädchen oder Wandler ist, der mit dem Motor und Getriebe zusammen hängt, oder nur mit Motor?
Von draussen ist es übrigens nicht zu hören, nur wenn ich im Auto sitze...
Bin gespannt, ob Ihr Ideen dazu habt...
Vielen Dank schon im Vorraus.
Markus
28.06.2007, 15:51
Ex 7er-Fahrer
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
...hmmm, wenn es surrt schalt mal die Klima aus:
Ist das Geräusch dann noch da, oder geht es weg  .
28.06.2007, 16:29
Some say...
Check mal den ATF Stand, könnte auch die Servopumpe sein....
28.06.2007, 16:36
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Ich würde auch so in Richtung Klima tippen. Andernfalls noch in Richtung Lüfter (der mit der Visco-Kupplung vorn im Motottaum)
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
29.06.2007, 08:28
Hallo red dragon,
meinst Du die Servopumpe der Servolenkung? ATF Stand werde ich mal kontrollieren. Wenn ich lenke, ist aber nichts zu hören oder sehen. Scheint direkt mit der Drehzahl zusammezuhängen (oder hängt die Servopumpe auch an der Drehzahl?).
Die Klima ist es nicht, das habe ich schon getestet.
Was muss ich da denn dann genau prüfen? Worauf muss ich dann achten?
Danke schonmal und bin gespannt, ob es noch ein paar Ideen gibt.
Markus
07.09.2011, 21:05
Undercover Mitglied
Ich grabe mal hier aus.
Bei mir hängt das Surren offensichtlich mit der Klimaanlage zusammen. Mal taucht es auf, mal nicht. Schaltet man die Klimaanlage aus, verstummt das Surren unmittelbar.
Woran kann das liegen? Lagerschaden? Riemen ausgelutscht?
(Wir hatten mal ein ähnliches Problem beim Skoda; die wollten direkt mal einen neuen Kompressor verbauen..  )
Besten Dank.
PS: Klimaautomatik funktioniert ansonsten einwandfrei. Kein Fehlerspeichereintrag. Surren ist drehzahlabhängig.
Dabei sein ist alles!
07.09.2011, 21:13
V12-infiziert
Klimakompressor - scheinbar ein Problem beim Facelift. Ordentliche Neubefüllung kann helfen, muss aber nicht...
