Alt 22.05.2002, 20:30   #1
Amiga
Benutzerbild von Amiga
Standard Standlichtringe
Helge, Deine Ringe sehen super aus!!
Ich jedoch möchte den E39 nicht nachäffen!
Eine eigene individuelle Lösung ziehe ich wenn möglich immer vor.
Habe Japanische blaue 20Watt Lämpchen (mit 5 Wattsockel ) in die Scheinwerfer eingebaut.
Das Resultat ist brutal ! Ein hell ausgeleuteter Mittelscheinwerfer der nicht blendt aber aus wenigen Metern wie eine zweite Xenon leuchtet (also ohne tiefenwirkung)
Das ist Individuell oder?
Kosten rund 50 Euro für zwei Stück:
Alt 22.05.2002, 21:01   #2
Fanta
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Standard @Amiga
Wo hast du denn die her ?
Ich will au
Alt 22.05.2002, 22:22   #3
Amiga
Standard Japanische Lämchen
Habe diese von Dezag ein Zubehörgeschäft aus der Schweiz. Da ich erst seit heute an diesm Vorum teilnehme muss ich diese Angaben neu besorgen.
Hatte diese Info an meinem BMW-Händler weitergemeldet und damals gleich die Verpackung übergeben.
habe soeben einige Digital-Photos geschossen.
Die Bilder sind so toll, dass ich glaub meine Bildschimhintergrund damit ausfüllen werde.
Morgen sind diese im Forum
[Bearbeitet am 22.5.2002 von Amiga]
[Bearbeitet am 23.5.2002 von Amiga]
Alt 23.05.2002, 12:46   #4
Amiga
Standard Bilder der spezial Lämpchen
Und sie belden nicht! Reichweite <0.5m
Sehen aber brutal aus!
Alt 23.05.2002, 15:21   #5
dominik
BOFH
Benutzerbild von dominik
Fahrzeug: Autos
Amiga
Irre ich mich oder hast du Navarraviolett? Eine seltene aber schöne Farbe, hat meiner auch...
Gruss aus Basel
Dominik
dominik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2002, 21:36   #6
ronnyhal
Standard Standlichtringe einbauen - Hilfe !!!
Moin, Moin,
ich würde mir auch gerne die Standlichtringe in meine Scheinwerfer einbauen (Xenon, nach Facelift). Leider bin ich nicht handwerklich geschickt genug und kennen tue ich auch keinen.
Die Standlichtringe und die Scheiwerfer sind natürlich vorhanden. Könnte mir von Euch jemand helfen? Soll natürlich nicht umsonst sein!
Einfach mal per Email bei mir melden, man wird sich sicher irgendwie einig werden...
R o n n y
Alt 25.05.2002, 10:28   #7
Fanta
Standard @ronnyhall
Vielleicht kann ich dir so weiter helfen sch mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Grüsse
Alt 25.05.2002, 17:27   #8
Amiga
Standard Standlicht 5W Effekt
Ich weis ja nicht wie lange eine bedampfte 5Watt Birne hält.
Jedoch sind meine Japanischen 10 oder 20 Watt und leuchten phantastisch!
[Bearbeitet am 25.5.2002 von Amiga]
Heh!! Chris, wo ist mein Bild...
[Bearbeitet am 30.5.2003 um 20:33 von Amiga]
Alt 04.11.2003, 19:32   #9
sanituning
Fahrzeug: e30 318is T,e36 320i tour
hallo,bin neu hier und habe mich erst mal angemeldet da mich in den letzten tagen soviele 7er fahrer angerufen haben.
erstmal muss ich etwas grundlegendes sagen da hier einige halbwahrheiten verkündet wurden.
standlichtringe die nachtraeglich eingebaut werden müssen in jedem fall eingetragen werden,der tüv der etwas anderes sagt hat keien ahnung.
ein scheinwerfer hat eine e-prüfzulassung(steht auf jedem scheinwerfer eine e-nummer)udn ist dadurch so wie er ist geprüft.wenn nachtraeglich etwas am scheinwerfer veraendert wird(standlichtringe)erlischt die zulassung des bauteiles weil es nicht mehr die bauart hat in der es geprüft wurde.also eintragen lassen damit es wieder rechtlich zulaessig ist.ein scheinwerfer ist ein sehr wichtiges teil des fahrzeuges und es koennte arge probleme geben wenn dort etwas nicht genehmigtes verbaut wurde.
sicherlich ist es richtig das die ringe beim e39 zugelassen sind,aber nur weil der scheinwerfer mit ringen zusammen geprüft und zugelassen wurde.
die ringe einzeln haben keine sonderzulassung bekommen,deshalb steht auch nirgens auf einem ring eine nummer.
das eintragen per einzelabnahme ist eigentlich kein problem solange das standlicht weiss leuchtet und nicht in blau grün oder sonstwas.
ich ahbe an beiden eigenen fahrzeugen die standlichtringe verbaut und auch eintragen lassen.fahrzeugscheinkopie davon gibt es auf unserer homepage unter einbauanleitungen.
der tüv der etwas anderes sagt hat keien ahnung und sollte sich mal bei einer anderen prüfstelle oder beim kba erkundigen.
nachste sache,wir verkaufen die standlichtringe original von hella,allerdings bieten wir keinen einbauservice an und vermitteln diesen auch nicht.ich weis auch nicht wen ich angeblich an jemanden weitervermittelt haben sollte.
naechste sache,die standlichtringe laufen aus dem programm bei uns aus.
diese ringe sind regulär nirgens einzeln zu bekommen auf offiziellem wege.man muss schon etwas vitamin b haben und jemanden kennen der wiederum jemanden sehr gut bei hella kennt um die ringe dort kaufen zu koennen.
das ganze ist natürlich nicht von bmw gewünscht,weil die imagepflege sehr wichtig ist und natürlich ein e38 nicht mit den ringen vom e65 rumfahren darf.
ich bekomme diese woche noch eine lieferung und dann ist ende und es kommt nichts mehr nach,veilen dank an bmw
beim e38 ist es nahezu unmoeglich die ringe mit dem original lichtleiterkabel zu beleuchten.der scheinwerfer muss ziemlich zerstückelt werde um die kabel durchzuführen,keine sehr sinnvolle sache.
die ringe müssen zwangsweise mit leds beleuchtet werden die dire´kt in die ringe eingebracht werden.
das hat den nachteil das man die ringe nur abends im dunkeln sieht,tagsüber fast nicht sichtbar.
wen es interessiert der sollte sich mal die einbauanleitungen fuer standlichtringe in den e36 auf unserer homepage durchlesen.
beim e32 ist es kein problem die ringe mit dem original lichtleiterkabel zu verbauen.wir haben sogar ein adapterkit womit die original beleuchtung vom e39 verwendet werden kann.man sieht ein relativ gelbes licht aber auch sehr gut tagsüber.
ich denke das sollte erst mal als info reichen.wer also noch ringe haben moechte kann diese bei uns auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sanituning.de erwerben,genauso wie den adapterkit fuer den e32.einbauanleitungen einfach mal durchlesen und sollten noch fragen sein einfach unter 0175/1034942 anrufen,gerne auch heute noch bis 23 uhr.
sorry nochmal,sollte keine werbeveranstaltung fuer mich sein,aber aufgrund der vielzahl der anrufer hatte ich das bedürfnis einige dinge aufzuklaeren.
bitte heute keine fargen mehr per pn im forum bin nachher unterwegs.wenn bitte per telefon.
gruss sascha
sanituning ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2003, 21:58   #10
sanituning
hallo,wer noch standlichtringe haben moechte sollte sich beeilen.die ringe laufen bei uns aus.es sind momentan noch 10 saetze vorhanden danach koennen wir definitiv keine mehr liefern.
preis wird auch in wenigen tagen erhöht.
die beleuchtungsboxen sind allerdings nach wie vor lieferbar.
gruss sascha
Zum Thema Lackversiegelung Eric Fahrzeugpflege 7 29.03.2006 19:39
Standlichtringe Geiler7er BMW 7er, allgemein 1 16.10.2003 10:49
E39 Standlichtringe beim E38 Chester BMW 7er, Modell E38 10 02.10.2003 09:39
Zum Thema Gasfahren weiter unten... Gunnar BMW 7er, Modell E32 3 02.01.2003 12:20
Standlichtringe Marco BMW 7er, Modell E38 8 25.09.2002 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
