20.06.2007, 20:36
Fahrzeug: E38-750iL (02.96)
PDC ausbauen
Hallo miteinander
Bin neu im Forum und habe ein kleines Problem mit den hinteren PDC.( Dauerton ) Möchte die hintere Leiste in der Stoßstange abbauen. Muß ich etwas besonderes beachten bei der Demontage?
Im voraus Danke für eine aussagefähige Antwort
20.06.2007, 21:24
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Das müsste Dir helfen. (s. Anhang)
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 07:03 Uhr).
20.06.2007, 21:38
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Hallo Cinte,
warum gleich alles ausbauen?
Normalerweise ist nur ein Sensor defekt, kannst Du durchmessen...
Ersetz doch einfach diesen einen Sensor und dann hast Du wieder ein funktionierendes PDC.
War bei mir auch so....
Leiste kann man ohne Werkzeug einfach mit der Hand ausklipsen (erst unten drücken und zu Dir ziehen, dann oben ausklipsen)
Gruss,
Andreas
21.06.2007, 09:36
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Oder ohne durchmessen: Der klassische Test mit dem sensiblen Finger. Intakte Sensoren vibrieren ganz leicht. Defekte nicht.
Normalerweise weiss man so in einer Minute, welcher Sensor hinüber ist.
Für den Tausch muss die Leiste natürlich trotzdem 'runter.
Franz
(Murphy)
21.06.2007, 18:27
Pdc
Danke für die zügige Antwort. Den Trick habe ich im Forum schon gelesen und weiß auch, das ein PDC nicht vibriert. Ich will ihn jetzt mal tauschen und muß, wie gesagt, die Leiste ausbauen. Mach ich was Falsch, wenn ich die Leiste vorsichtig abhebel, oder gibt es etwas, was ich beachten muß. Ich möchte natürlich nichts beschädigen.
P.S. Ich antworte immer später. Zeitmangel / Kein Schreibmaschinenkurs
21.06.2007, 18:40
Pdc
Danke Danke
Da ist mir doch schon geholfen. Ich baue am Wochenende die Leiste ab.
Bei Ebay habe ich schon ein paar PDC gesehen. Ich muß nun die Teilenummer und die Stecker vergleichen. Es soll da Unterschiede geben.
Alles wird gut.
Sajonara
