Alt 20.06.2007, 17:17   #1
728iA_NRW
Fahrzeug: E63 - 645Ci (2004) PRINS VSI
Frage Und wieder einmal Umbau Bordmonitor 4:3 auf 16:9
Bin neu hier und deshalb erstmal ein kräftiges H A L L O an alle
So nun zu meinem Problem, habe so genau nichts dazu gefunden
Fahre seid einigen Monaten einen BMW E38 728iA Ez. 07/2000
Habe ein BM24 Radio, ein analoges TV/Videomodul, 4:3 Bormonitor,
MK2 Navirechner, 6-fach CD Wechsler.
Habe mir nun gestern ein 16:9 Bordmonitor und ein MK3 Navirechner zugelegt den ich aber wohl nächsten Monat wieder gegen einen MK4 Rechner tauschen werde, war halt im Komplettpaket angeboten worden...
So mir wurde gesagt das ich ohne Probleme den MK2 Rechner und den 4:3 Bordmonitor ausbauen kann und an den selben Anschlüssen den 16:9 Bordmonitor und den MK3 bzw. MK4 Rechner anschließen kann und es würde alles auf 16:9 funktionieren.
Nur jetzt lese ich hier das man evtl. ein BM54 Radio benötigt und ein anderes TV-Modul weil sonst der 16:9 Bordmonitor das Bild nur in 4:3 anzeigt und Tasten evtl. nicht funktionieren
Was stimmt denn nun
Wäre euch für Antworten sehr sehr dankbar...
728iA_NRW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 17:55   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hi und Willkommen hier!
Ich habe gerade den Umbau hinter mir.
Du brauchst wenn du die TV funktion weiter verwenden möchtest ein 16:9 Videomodul.
Wenn du das nicht unbedingt brauchst, kannst es dir vorerst mal schenken und den blauen Stecker vom VM auf den MK4 Rechner stecken, der erzeugt dann das Bild.
Du kannst dein BM24 Radio ruhig drinnen lassen, brauchst kein BM54.
Du brauchst nur die 2 Adaptlerleitungen für den Umbau von MK2 auf MK4. Bei dem bin ich mir aber nicht genau sicher.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 18:11   #3
728iA_NRW
erstmal danke für Deine Antwort.
Also bräuchte ich im Grunde genommen wenn ich weiterhin TV sehen möchte ein neues Hybrid digital/analog TV-Modul oder halt ohne TV sehen Kabel direkt am MK4 anschließen.
Habe mal gelesen das die analogen TV/Videomodule ab 1999 16:9 machen.
Stimmt das? Dann bräuchte ich ja kein anderes oder umcodieren lassen?
Alt 20.06.2007, 18:31   #4
Lapachon
BMW Power
Das VM was du jetzt hast ist natürlich auf 4:3 codiert.
Ich hab mal gelesen das sich manche VM umcodieren lassen von 4:3 auf 16:9.
@appy hier glaube ich wollte es mal machen, hat es aber nicht hinbekommen.
Ich kann dir nur einen goldenen Tip geben. Wende dich für konkrete Fragen an @mk2611 oder an @appy. Das sind die beiden spezialisten hier für Navi und alles was drum rum gehört.
Da kannst dann nichts falsch machen.
Alt 20.06.2007, 18:48   #5
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Walter
die 2 Adapterleitungen braucht man, wenn man von MK1 auf MK2 (geht auch) MK3 - MK4 aufstockt
ab MK2 sollte alles plug and play sein, nur den GPS kabel vom GPS modul trennen und ins MK3 - MK4 stecken!
Alt 20.06.2007, 21:13   #6
andromedar2000
Benutzerbild von andromedar2000
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Breites Grinsen
Abend
Habe bei meinem auch von 4:3 auf 16:9 gewechselt,und mein VM ist 16:9 fähig (EZ.05.2000)
MFG Randolf
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
andromedar2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 03:59   #7
728iA_NRW
Das hört sich gut an.
Also nur umstecken und das VM erkennt selber das es ein 16:9 Bordmonitor ist und stellt das Bild auf 16:9 dar
Das wäre ja prima
Alt 21.06.2007, 05:16   #8
728iA_NRW
Ach und das GPS-Modul benötige ich jetzt gar nicht mehr?
Könnte ich also bei eBay reinsetzten?
Also GPS-Antennenstecker direkt in den Navirechner?
Alt 21.06.2007, 09:50   #9
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
... den blauen Stecker vom VM auf den MK4 Rechner stecken, der erzeugt dann das Bild.
Nur beim MK1 erzeugt das TV-Modul das Bild. Bei allen neueren Rechnern (2,3,4) ist das TV-Modul nicht mehr erforderlich und nur noch für den Fernsehempfang zuständig.
Franz
(Murphy)
Alt 21.06.2007, 13:53   #10
728iA_NRW
Gut zu wissen. Danke.
Aber was ist mit meiner letten Frage:
Benötige ich ein BM54 Radio damit alle Tasten des 16:9 Bordmonitors funktionieren
Und wieder einmal unternimmt der Hessenstammtisch etwas! 7er Driver Stammtische 12 09.08.2006 16:55
Elektrik: Auf einmal ein schlechtes Bild auf dem Bordmonitor Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2006 21:06
Elektrik: Radio und DSP auf einmal tot???? StormRider BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2005 12:45
...und wieder Probleme mit meinem BLÖDEN Bordmonitor... p911power BMW 7er, Modell E38 2 20.01.2003 20:01
auf einmal warer wieder da, der olle B11 Artos BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2002 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
