Alt 17.06.2007, 22:41   #1
benjamin1983
Fahrzeug: 740d (01.01)
Standard leistung verlust 740d
ich fahre seit eine monat ein 740d aber jetzt habe ich eine problem.
wenn ich aufs gas tritt dann fuhlt es sich an ob die turbos nicht funktionieren.
aber wenn der motor noch keine hohe umdrehungen gemacht hat ist die leistung normal. weiss jemandem was das problem sein konnte?
benjamin (aus die niederlande wo mann keine informationen finden kann uber die 740d)
Geändert von benjamin1983 (21.06.2007 um 20:58 Uhr).
benjamin1983 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 21:20   #2
benjamin1983
konnte es die luftmassenmenger sein??
hat nicht jemand ein idee?
habe die dieselfilter schon getauscht
Alt 21.06.2007, 21:52   #3
Marshall
Benutzerbild von Marshall
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Evt. Ladedruckregler wenn der defekt ist bauen deine Turbos zu hohen druck auf dein Steuergerät merkt das und schaltet auf Notlauf aber dann müsste das etwas heftiger ausfallen und dein Tachokombi müsste normalerweise was anzeigen....
Aber von deiner Beschreibung ("Wenn er noch keine hohe Drezahl hat") Dann hat er das Ladedruckmaximum noch nicht erreicht und läuft ganz normal...
BITTE KORRIGIERT MICH WENN ICH FALSCH LIEGE!!!!
Marshall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2007, 23:10   #4
benjamin1983
bei 2500 umdrehungen schaltet er die turbos aus und wenn ich ihm dan wieder mal an und aus schalte arbeiten die turbos wieder. nur bei 2500 umdrehungen schalten sie wieder aus.
gr
benjamin
Alt 30.11.2007, 22:06   #5
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Das kannst du einfach prüfen indem du den Stecker vom Luftmassenmesser abziehst. Der Motor läuft dann mit einem Standardprogramm. Läuft der Motor also ohne Luftmassenmesser besser, ist dieser evt. verschmutzt oder defekt.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 07:06   #6
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Hi, ich hatte das gleiche. Wenn ich aus einen Autobahnparkplatz rausfuhr gings normal und beim Beschleunigen dann der schreck.
Es waren die Lufmassenmesser. Zuerst der eine und nach paar tagen der zweite.
Fahr zum Freundlichen und lass sie durchmessen und zwar am Grossen tester wo sie auch tatsächlich die Lufmasse sehen. Bei mir haben sie zuerst keine fehler gefunden erst als ich darauf behart habe haben sie sich die werte anzeigen lassen und festgesstellt das der eine abweicht. Paar Tage später das gleiche spiel.
Was noch wichtig ist das sie die neuen richtig codieren, sonst geht wieder nix.
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2007, 21:41   #7
modtta4455
@Themenersteller: uU auch Steuergerät Turbos. Wären die Turbos durch
käme so gut wie gar nix. Dann kommste max noch auf 80-100.
Hat der 740d nen Überdruckventil ? Wenn ja, vielleicht zu ?
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Bei meinem 740D geht der Motor auf der Autobahn einfach aus!!! Adamski BMW 7er, Modell E38 6 04.08.2010 14:17
Bei warmen Wetter starker Leistungverlust hansen2 BMW 7er, Modell E32 20 20.08.2009 13:57
Motorraum: HILFE!!! 740d Motor geht bei Vollgas aus 740d--e38-- BMW 7er, Modell E38 28 13.08.2009 11:21
Motorraum: Schlechte Leistung bei warmen Motor! MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 8 11.09.2005 14:18
Klimaautomatik - Wieviel warme Luft kommt bei euch ... ??? mr5 BMW 7er, Modell E32 18 25.11.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
