14.06.2007, 17:12
Fahrzeug: E38-740i BJ 1995
E38 unrunder Leerlauf, schlechtes Fahrverhalten
Hallo Leute,
ich habe ein riesen Problem. Mein 740i E38 M60 mit 4,0 Liter BJ 06/95 spinnt
zur Zeit total. Er läuft im Leerlauf total unrund und hat so ne art Zündaussetzer und beschleunigt auch nur noch sehr verhalten. Also er zieht n paar hundert Umdrehungen gut dann wieder nicht so gut und wieder gut.
Und das ruckeln ist einfach unerträglich.
Ich war vor ein Paar Tagen bei BMW und hab Ihn auslesen lassen da kam
nur Fehler: Lambda Wert 1 und Lambda Wert 2. Also hab ich heute beide Lambdasonden ausgetauscht. Der Fehler ist aber immernoch genauso.
Was kann das sein.
Ich benötige dringend eure HILFE!
Vielen Dank
14.06.2007, 17:36
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Klemm mal Dein LMM ab und fahr dann mal eine Runde.
Es fährt sich dann zwar nicht wirklich toll, eher "schwammig", müsste dann aber ziemlich gleichmässig ziehen.
Besser wäre es wenn Du den LMM mal mit jemand tauschen könntest.
Wenn es das nicht sein sollte, könnte es auch noch am Nockenwellensensor liegen. Allerdings sollte der im Fehlerspeicher abgelegt werden, wenn er es nicht mehr macht.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
14.06.2007, 20:30
re
Lass mal deine Kat´s überprüfen klingt nach verstopfung da die sich gern auflösen oder verschmelzen wenn man mehr als 98Octan fährt oder durch defekte Zündkerzen gehen die auch gern kaputt...
Wenn Kat´s defekt leer machen... dann gehts wieder... :-)
P.S.Aber unbedingt bald nachschauen lassen bevor der Motor abbrennt...
14.06.2007, 20:36
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
LMM, Kurbelgehäuse Entlüftungs Membrane oder falsche luft
14.06.2007, 20:39
hmm also bei mir waren es die Kat´s.... mal hat er leistung und dann wieder nicht je nach dem wann sich was in den weg setzt... :-)
Lass nachklopfen ... und schreib mal...
14.06.2007, 20:57
also das mit dem lmm abstecken hab ich bereits probiert ändert sich nichts,
außer dass die drehzahl schwankt.
und des mit den kat´s hab ich mir auch schon gedacht, aber als ich dass
bei meinem vorherigen e38 hatte, war der glaub im leerlauf nicht unruhig, oder täusche ich mich da? kann es sein dass er im leerlauf auch schlechter geht? auf jedenfall hab ich auch leistungsverlust und das könnte wiederum darauf hindeuten.
Können dann aber die lambda fehlwerte abgeben? wegen zu großer hitze???
DANKE schon mal
14.06.2007, 21:01
Fahrzeug: BMW 530D
wenn beim auslesen schlechte Lambdawerte rauskommen,
dann wird es falschluft an der Ansaugspinne oder die Kurbellwellengehäuseentlüftung sein.
Hatte ich vor einem Monat auch da waren die Lambdawerte auch schlecht.
Gruß Martin
Dpf Umbauten
24.06.2007, 17:53
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
unrunder Lauf
Hi, hatte ich auch mal gehabt, bei mir war"s der Kubelwellensensor, evtl. kommt auch d. Nockenwellensensor in Frage.
Gruß Pepe
24.06.2007, 18:26
Fahrzeug: 728i (E38)
Kurbelwellensensor
ich würde mir auch mal den Kurbel- und Nockenwellensensor anschauen bzw. tauschen. Fang mit dem Kurbelwellensensor an. Allerdings müsste der Defekt auch im Fehlerspeicher abgelget sein. War jedenfalls bei mir so. Einen VErsuch wäre es evt. wert, da Deine Fehlerbeschreibung auch auf meine Problematik zutraf. Kurbelwellensor getauscht (ATP bei Ebay: ca. 55 € + 50€ Einbau) und alles ist wieder gut. Wie ist denn das Startverhalten? Da auch ein Ruckeln bzw. schlechtes Startverhalten?
Robert
18.02.2011, 11:40
Fahrzeug: E38-735i 02/96 Schaltgetriebe
Schade das solche Themen immer einfrieren und niemand erfährt, wo und was geschehen ist.
Mich würde es auf jeden Fall interessieren.
Sven
Man sagt es sei unmöglich, bis jemand kommt der das nicht weiß und es einfach macht
