05.06.2007, 16:33
Energieeffizienzklasse A
Telefon geduscht - Display weg
Nachdem es heute schon mehrfach hier geregnet hatte, war eben etwas dicke Luft im Auto. Statt Klima anzuschalten, dachte ich, ich mach mal das Schiebedach auf. Es regnet ja gerade nicht...
... plötzlich ergoss sich das auf dem Dach angesammelte Wasser über mich, die Vordersitze und das Telefon. Klasse
Das Telefon ging aus. An der nexten Tanke machte ich dann erstmal alles trocken und das Telefon konnte wieder eingeschaltet werden. Die relevanten Sicherungen im Motorraum waren auch noch in Ordnung. Nur das Display war jetzt extrem schwach. Während der weiteren Fahrt schaltete sich das Telefon mehrfach ab. Jetzt habe ich es erstmal mit nach oben genommen und schraube es mal auseinander.
05.06.2007, 16:35
Hoher Priester
Ist es das mit dem Kartenleser vorne?
Dann ist ziemlich sicher die Box UNTER dem Telefon defekt. Hatte das selbe...
05.06.2007, 16:37
Das klingt ja nicht so gut.
Ein Kartenleser ist vorne unterhalb des Telefons, wobei die D2-Karte hinten steckt. Muss ich da in dem Telefonblock noch was aufschrauben?
05.06.2007, 16:45
Das Telefon habe ich jetzt mal zerlegt. Es macht innen einen trockenen und staubigen (reinigungsbedürftigen) Eindruck. Die Tasten sind ja unterhalb nochmal richtig mit einer Gummimatte gegenüber der Leiterplatte abgedichtet.
05.06.2007, 16:50
Hoher Priester
Eben. Der Block darunter mit Kartenleser ist nicht abgedichtet und enthält einige kleine Platinen die ziemlich empfindlich gegen Wasser, Tee und Bier sind
Bau das mal komplett aus. Ev. sieht man mit bloßem Auge schon was.
05.06.2007, 17:27
Nachdem das Telefon jetzt wie neu aussieht, habe ich mal versucht, die Telefonkonsole zu zerlegen.
Wie bekomme ich denn diese beiden dicken Kabel ab, die von der Unterseite ausgehen und durch den Metallschieber gefädelt sind?
