13.05.2007, 20:49
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Motor läuft nicht mehr...
heute hat mich mein Bimmer im Stich gelassen, läuft nicht mehr. Zuerst läufte er "auf 3 Zylinder" darauf hin abgestellt und jetzt macht er nichts mehr.
Motor dreht, Auspuff stinkt nach Benzin, die Zündkerzen waren feucht - gereinigt und nach dem Funken überprüft. Alles ok. Dann alles wieder zusammengebaut und Startversuch...er hatte starten wollen, so Mal bisschen, kam aber nicht.
Steuergeräte mit Carsoft ausgelesen. Nichts da, 1x Fehlzündung, sonst keine Fehler an den Sensoren.
Hatte das schon jemand...vielleicht Nockenwellen- oder Kurbelwellensensor. Bei BMW will ich vorerst nichts machen lassen, da ich kein Vertrauen habe.
Danke für Eure Hilfe.
Gregor
13.05.2007, 23:56
Gregor
Hallo!
Es gibt beim E38 unter dem Schaltkasten im Motorraum eine 50 A-Sicherung.
Die war bei meinem kaputt.
Er wollte immer starten - hat dann aber nicht die komplette Zündung hinbekommen, Zündkerzen ebenfalls klatschnass - kein Wunder, wenn immer Bezin reingespritzt wird - und nichts verbrennt.
peter
14.05.2007, 11:29
Fahrzeug: E38 740i 4,4Liter Schaltgetr.
Hast Du den Wagen vorher mehrfach kurz angelassen und wieder abgestellt?
Dann kann es nämlich vorkommen, dass der Motor kurz anspringt, extrem unrund läuft und ausgeht.
Danach hast Du dann genau dieses Problem: er stinkt nach Benzin und geht nicht wieder an.
Hatte ich schon dreimal, und zwar immer dann, wenn ich im Hof unsere Autos rangieren mußte.
Ich mache dann folgendes: Anlasser ganz lange betätigen und sehr vorsichtig mit dem Gas spielen. Irgendwann kommt er dann wieder.
Probiers mal
Michael
14.05.2007, 12:49
Probiers mal
Michael
Hallo, mit dem Gas spielen brauchst Du gar nicht. Der Motor ist einfach überfettet und BMW empfiehlt dann einfach das Gaspedal durchzudrücken, bis zum Ende und den Schlüssel zum Anlassen gedreht lassen bis er wieder anspringt.... Das kommt bei mir auch manchmal vor, wenn der Wagen eben nur mal kurz 10 Meter weiter gefahren wird, weil er im Weg steht. Am nächsten Tag geht dann nichts, so wie bei Dir beschrieben....
Ende
14.05.2007, 18:42
Hallo Greg,
zieh mal den LMM ab und versuch dann mal zu starten, falls es dann geht weiss du bescheid, ich habe hier noch eins rumliegen.
Gruss Nesi
15.05.2007, 07:54
Kann gelöscht werden.... Sorry
