03.05.2007, 10:08
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Klappern im Standgas
konnte leider keine genau vergleichbare Fehlerbeschreibung im Forum finden...
Habe das Problem, dass sowohl bei kaltem als auch bei warmem Motor im Standgas ein klappern zu hören ist. Wenn der Motor von höherer Drehzahl kommt und das Standgas erreicht klappert es für einige Sekunden und hört dann auch wieder auf. Hört sich eigentlich an wie die Ventile... Nach Öl- und Filterwechsel hat sich aber keine Änderung eingestellt.
Habe auch schon Beiträge über Kettenspanner und Nockenwellensteuerung gefunden. Aber da war eine Temp. Abhängigkeit vorhanden.
Kennt jemand diesen Fehler?
Silent Hunter
E38-735i (07.97)
Geändert von Silent Hunter (05.05.2009 um 20:02 Uhr).
03.05.2007, 11:38
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
Hi
was ist mit denn Kat´s?
Thug
03.05.2007, 13:09
Danke erstmal für die schnelle Antwort!!!
Kat's sind zur Zeit ausgebaut  Dürfte daher nicht am Kat liegen.
05.05.2007, 08:08
BMW-schrauben entspannt
Fahrzeug: BMW F10 535d, BMW E65 730ld, Mini Cooper, Suzuki GSX-S 1000F, KTM 690 Duke III, Vespa ET4
Bei meinem hatten sich die Wärmeschutzbleche um die Kats gelöst. Schepperten (im Standgas) rum wie leere Coladosen. Drangeschweißt - fertig.
05.05.2007, 11:58
Individual Azuritschwarz
ist das klappern eigentlich immer gleichmäßig bei standgas??
wenn das ist, hab ich leider auch.... und wenn man vorne steht, is es schon ein wenig laut
aber bisher keine probleme mit leistungsverluste und ölverbrauch, etc
05.05.2007, 13:51
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
wenn Schaltgetriebe, dann
könnte es ein defektes ZMS sein.
Tom
05.05.2007, 14:32
Indianer99:
Dürfte dann bei Dir aber durchgängig geklappert haben... bei mir hört es ja nach einigen Sekunden auch wieder auf, daher vermute ich mal es ist kein loses Teil.
Swordfisher
Gleichmäßig kann ich nicht so direkt bestätigen. Wenn es auftritt, dann ja. Aber es tritt nicht bei jedem Erreichen des Standgases auf.
Geht auch ohne erkennbares System und selten schon mal ohne Klappern.
Geräusch ist auch wie von Dir beschrieben laut und deutlich vor dem Fahrzeug zu hören... klingt dann ähnlich wie ein alter Diesel.
Wenn es bei Dir immer ist, könntest Du versuchen zB. mit Slick 50 als Öl Zusatz die Geräusche etwas zu mindern... hatte bei einem alten Subaru von mir schonmal funktioniert. Bei meinem beschriebenen Geräusch am 7er hatte ich damit allerdings noch keine Besserung erreicht.
Guck auch mal unter: http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=60051
da ist ein dauerhaftes Klappern behandelt. Hinweis VANOS, Ölsorte und Ventile...
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Standgas
sexus |
25 |
14.02.2011 15:43 |
Leises Klappern 735er kurz vor Standgas
Steamroller |
4 |
06.05.2007 14:24 |
Gas-Antrieb: Standgas
DjBjörnBork |
3 |
18.11.2006 18:43 |
Standgas
linda |
21 |
21.04.2006 19:44 |
Standgas
Lille |
2 |
11.11.2005 20:08 |
