Alt 02.05.2007, 15:50   #1
bmwpower456
Benutzerbild von bmwpower456
Fahrzeug: E38-740i (06.97)
Standard CD Wechsler falsch???
ich hab einen 97er E38 mit Navigation ohne DSP und mir ein P Pioneer CD Wechsler bei Ebay ersteigert. Der Wechsler ist mit einem Wechslerkabel welches einen runden Stecker hat und ca. 2-3m lang ist. Beim versuch ihn einzubauen hab ich aber festgestellt, dass das Radiomodul nur zwei Rechteckige Anschlüsse hat. Einer ist bereits belegt, ich denke mal die BMW Telefonanlage steckt da dran. Habe ich den falschen Wechsler gekauft oder ist nur das Kabel falsch? Hab hier schon einiges zu dem Thema im Forum gefunden, aber leider nichts passendes.
bmwpower456 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 16:02   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ich weiss natürlich nicht, was Du genau gekauft hast, aber es gibt erst einmal grundsätzlich zwei verschiedene Wechsler.
"Changer P" heisst der eine. "Changer Pi" der andere.
Normalerweise hast Du zwei Kabel am Wechsler. Die Stromversorgung zum einen sowie das Steuerkabel. Letzteres ist eigentlich nur ca. 60 cm lang, hat aber tatsächlich einen runden Stecker. (Bei Dir so sehr lang, da es offenbar nach vorn verlegt war. Egal solange es nur funzt.)
Am Radio hast Du einen großen Stecker der aus 3 Segmenten besteht. Von einem der beiden kleineren Segmente (rechteckig) führt ein Kabel zu einer runden Kupplung, in die der von Dir genannte Stecker passt. Eben diesen Zwischenkabel fehlt Dir. Ob es das einzeln gibt weiss ich nicht. Meine aber gehört zu haben, dass das bei Dir vorhandene kabel nicht einzeln zu kriegen sei. Das von eckig auf Rund aber sehr wohl. (ohne Gewähr)
Ob Du einen ChangerP oder Changer Pi benötigst, hängt davon ab, ob Du ein Old-Generation-Radio oder New-Generation-Radio hast. Bei Deinem Baujahr sollte es noch Old-Generation sein. Du erkennst das daran, dass der dreigeteilte Stecker im großen Segment seitens des Radios runde Pins hat. New Generation wären eckige.
Du benötigst somit einen Changer P.
Der andere (Pi) würde nicht funktionieren, weil die Ansteuerung technisch anders gelöst ist. (I-Bus-System)
Hoffe ich habe zur kompletten Verwirrung beitragen können.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (02.05.2007 um 16:08 Uhr).
Alt 02.05.2007, 16:08   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Um ein bischen mehr Licht in´s Dunkel zu bringen, solltest Du mal schreiben wie Dein Auto ausgestattet ist.
Ich vermute mal, daß Du zwar den richtigen Wechsler hast, aber das falsche Kabel. Wenn Du ein 2-3m langes Kabel dran hast, ist das sicherlich für ein Fahrzeug ohne Navi. Wenn Du Navi hast, kannst Du mit diesem Kabel natürlich nicht viel anfangen, denn das Radio sitzt nicht vorne, sondern hinten im Kofferraum.
Der PI Wechsler wurde erst ab dem Facelift 8/98 eingebaut. Insofern ist der P Wechsler schonmal richtig.
Um es also kurz zu machen:
3m langes Kabel = für Fahrzeuge ohne Navi
??cm langes Kabel = für Fahrzeuge mit Navi da die beiden Teile etwa 15cm voneinander entfernt verbaut sind.
Markus
Alt 02.05.2007, 16:16   #4
bmwpower456
Danke für die schnellen Antworten. Ich habe also ein altes Radiomodul, der hat noch die Runden Stecker. Ich schätze auch mal, das der Wechsler in einem E38 ohne Navi verbaut war deswegen das lange Kabel. Aber passt das Kabel trotzdem nicht an diese Kupplung? Ob das Kabel kurz oder lang ist müsste doch egal sein, solange der Stecker an die Kupplung passt. Und wo finde ich diese Kupplung. Die Ausstattung ist Navi 4:3 mit MK 1 oder 2 Rechner, bin mir nicht sicher. Ohne DSP, habe keine Lautsprecher in der Hutablage. Ein Original BMW nachgerüstetes Telefon.
Alt 02.05.2007, 18:14   #5
Jippie
† 01.03.2020
Ob das Kabel kurz oder lang ist müsste doch egal sein, solange der Stecker an die Kupplung passt. Und wo finde ich diese Kupplung?
Kannst nur hoffen, dass das mit dem langen Kabel auch funzt. An der Länge an sich wird es nicht scheitern. Fragt sich nur, ob da genauso alle Kontakte, bzw. die richtigen belegt sind. Ansonsten hast Du ein Problem. Dieses Kabel gibt es nicht einzeln.
Was die Kupplung angeht: Die hast Du noch nicht. Du hast ja geschrieben, dass einer der beiden rechteckigen kleinen Stecker (eigentlich Buchse) am Radio unbelegt ist. Hier fehlt genau das Kabel, das auf der einen Seite den rechteckigen Stecker hat und auf der anderen Seite die Kupplung für den runden Stecker. Dieses Kabel sollte es aber bei BMW noch geben.
Gruß Jippie
Alt 02.05.2007, 18:41   #6
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Grüß Dich! Ist das Kabel am Wechsler den fest dran, oder auch mit einer Steckverbindung? In beiden Fällen könnte das hier das sein, was Du brauchst: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Position 3 im Bild. Ich bin mir ziemlich sicher, solche Dinger schon ab und an bei ebay gefunden zu haben; ich finde jetzt allerdings dort keines.
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 19:59   #7
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zwoberta hat recht, Du benötigst noch das Kabel von BMW.
Dieses passt an das Radio (kleiner eckiger Stecker) und an den Wechsler (runder Stecker).
Im Normalfall ist das Kabel am P-Wechsler nur ca. 10 cm lang, daran kommt das Kabel aus dem Bild.
Dadurch dass das Kabel an Deinem Wechsler länger ist kommt man dann zu dem Schluß es müsste direkt an das Radio passen.
Ist der Wechsler aus einem BMW? Die original Pioneer sind zwar äußerlich gleich,
aber unterscheiden sich in der Hardware und funktionieren im BMW in der Regel nicht.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 02.05.2007, 23:26   #8
bmwpower456
Das Kabel am Wechsler ist nicht fest, es wird mit einem längeren eckigen Stecker am Wechsler angesteckt. Laut der Beschreibung von Ebay stammt der Wechsler aus einem E38 VFL. Sprich müsste der richtige sein. Ihr habt bestimmt recht und ich brauche noch das Verbindungskabel wie auf dem Bild Pos. 3. Werde morgen direkt beim freundlichen nachfragen. Gruß Michael
Elektrik: Verbrauchsanzeige BC falsch! Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E32 3 24.02.2006 08:44
Elektrik: Falsch gelötet u Qualm. Immerproblemo BMW 7er, Modell E32 7 14.10.2004 22:00
Falsch befüllt Bextor BMW 7er, Modell E32 13 10.10.2004 09:29
CD-Wechsler orig EBA falsch? Commo BMW 7er, Modell E38 13 23.02.2004 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
