Alt 26.04.2007, 21:40   #1
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Standard motor dreht nur bis etwa 5000 umdrehungen
hallo,
habe die suche zwar benutzt aber nichts hilfreiches gefunden,
also mein bimmer wird eigentlich fast nie über 4000umdrehungen gefahren aber habe jetzt mal nach einer schnellen fahrt folgendes gemerkt:
wenn ich im vollgas gebe dann geht bis 5000umdrehungen und dreht nicht mehr, wie wenn eine sperre reingehen würde.
weiss nicht woran das liegen könnte.
alles andere ist normal.
das problem tritt sowohl bei gas als auch bei benzinbetrieb auf, habs auch im leerlauf getestet, wieder dasselbe.
hat jemand eine idee??
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 06:31   #2
fertigmacher
Benutzerbild von fertigmacher
Fahrzeug: E65 760i + Nissan GTR R35
Sorry für das unqualifizierte Posting, vielleicht hat Dir jemand über nacht nen Diesel eingebaut
Sorry aber das musste grad echt sein.
fertigmacher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 06:38   #3
insane
Benutzerbild von insane
Fahrzeug: BMW 728i e38, MB 300 CE 24V
grüzi
hört sich nach einer eingelaufenen nockenwelle an, sind aber wenig details um etwas genaues sagen zu können, hatte das problem mal bei einem 3er ! über der nocke hängt ein rohr das die nockenwelle mit öl versorgt, in diesem rohr sind kleine löcher aus denen das öl dann auf die nockenwelle tropft wenn diese löcher mit ölschlamm zu sind läuft die welle trocken / ein, die exzender nutzen sich ab das ventilspiel verändert sich und die drehzahl geht nach unten.
mfg. insane
insane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 06:59   #4
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Das mit der Nockenwelle ist eher kein typ. 7er-Problem. Ansonsten kann vieles die Ursache sein - Von Falschluft über Luftmassenmesser und Gas bis keine Ahnung...
Systematisch solltest Du erst mal beim Freundlichen den Fehlerspeicher auslesen lassen, alles Andere wäre, glaube ich, orakelt. Da nützt es auch nix, wenn BMW bei AC mit Oracle bgemeinsam auftritt
Viel Erfolg!
Gruß BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 11:49   #5
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
hatte mal das selbe Problem.
Probier mal Motorrieniger und Ventilsauber von Liquid Moly wird einfach in den Tank mit rein geschüttet.
Hat bei mir sofort geholfen.
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor blockiert bei 4500-5000 U/min Momo BMW 7er, Modell E38 19 23.01.2012 12:55
Starkes vibrieren bis 2000 Umdrehungen e38 xxemre978xx BMW 7er, Modell E38 3 06.04.2007 17:45
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 16:20
300 Ps mal gaaanz langsam !! 750er dreht nur bis 2500 U/min vau12 BMW 7er, Modell E32 20 31.03.2005 18:26
nur 2000 umdrehungen Pindol BMW 7er, Modell E32 15 06.04.2004 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
