Alt 15.04.2007, 08:52   #1
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard DVB-T In AV- Buchse
Hallo Forumers,
habe mir einen Mini-DVB-T Empfänger von Selectronica ersteigert.
Zwar ist die Belegung des Klinkensteckers am Ausgang des Receivers anders als beim AV-Eingang. Dafür habe ich mir ein spezielles Kabel gelötet, damit die Belegung am Klinkenstecker des AV-In der Reihenfolge des Buchse entspricht.
Es funzt alles einwandfei.
Grüsse aus der zur Zeit sehr sonnigen Lüneburger Heide
Swobi
PS:
Die Anleitung von Knuffel ist super, hilf mir aber leider nicht weiter.
Ich will auch die analoge Version für Auslandsaufenthalte vorläufig behalten.
Im Ausland ist man wohl erst ab 2010 soweit.
Geändert von Swobi (15.04.2007 um 11:20 Uhr).
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 18:42   #2
streber
Fahrzeug: 728i (E38)
Ich habe meinen DVB-T Tuner im Kofferraum hinter der Verkleidung fest eingebaut und habe trotzdem noch analogen Empfang. Du kannst doch einfach zwei zusätzliche Antennen für das digigtal Teil verlegen.
streber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2007, 00:47   #3
Morpheuz
Fahrzeug: E38-740i (12.99) E34-525Tds Touring (07.95)
Daumen nach oben
Swobi kannst du mal bitte bilder von deinem umbau reinstellen und evntl.auch ne anleitung schreiben sind sicher noch mehr dran interresiert.
Gruss Andre
Morpheuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2007, 06:02   #4
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard T In AV- Buchse
Moin Miteinander,
werde mal ein paar Bilder machen. Es wird aber noch etwas dauern, da ich erst einmal etwas Erfahrung damit sammeln will.
Hier auf dem Lande ist der Empfang nur mäßig und während der Fahrt nicht zu gebrauchen.
Swobi
Alt 18.04.2007, 17:46   #5
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Hallo miteinander,
wie schon berichtet ist der Empfang während der Fahrt nicht zu gebrauchen. Auch in der Nähe eines Fernsehturms kommt es zu Abschattungen.
Fernsehen während der Fahrt war von mir auch nicht beabsichtigt.
Bei Stillstand des Fahrzeuges ist der Empfang gut und vor allem eine preiswerte und einfache Lösung.
Ein Kabel gebastelt, das die Belegung des Klinkensteckes des Empfangers auf Klinkenstecker des AV-Eingangs herstellt.
Alles einstecken und schon gehts los mit DVB-T.
Bilder anbei.
Grüsse aus der Lüneburger Heide
Swobi
Dateityp: jpg DVB-T.jpg (93,0 KB, 247x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Scannen0001.pdf (33,1 KB, 151x aufgerufen)
Geändert von Swobi (18.04.2007 um 18:33 Uhr).
Alt 08.09.2013, 15:49   #6
vollig
Vollig
Fahrzeug: G01-X3 3.0e BJ 09/20 292 PS
Wer würde mir denn so ein Kabel basteln und zukommen lassen?
MfG,
Vollig
vollig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2013, 17:46   #7
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ist klar dass man mit der Stummelantenne keinen Empfang während der Fahrt hat
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2013, 08:14   #8
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Da ich gerade mir selbst ein Kabel gelötet habe und ich noch 4-pol. Stecker übrig habe, könnte ich Dir ein Kabel fertig machen.
Du müßstet mal sagen was Dein Gerät für Ausgangsbuchsen hat und welche Länge das Kabel haben muß.
Andreas
MfG,
Vollig
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: OBD-Buchse im Innenraum gregcgn BMW 7er, Modell E38 10 19.04.2007 07:11
AV Buchse daywalker740i BMW 7er, Modell E38 3 18.12.2006 13:03
Lenkung: Lenkführungshebel - Buchse Fastcossi BMW 7er, Modell E38 6 21.02.2005 09:15
Elektrik: AV-Buchse? waldi BMW 7er, Modell E65/E66 1 05.02.2005 20:43
Druckstrebe und Buchse Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 13 29.10.2002 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
