26.03.2007, 14:32
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Frage an die Gas-Gurus...
Hallo Ihr Lieben,
leider hab ich ein kleines Problemchen mit meiner Bigas-LPG-Anlage im e38 740i:
Die Kühlwasserschläuche, die den Verdampfer in den Kühlkreislauf einbinden, sind nach ca. 1 Jahr und 3 Monaten schon hinüber, ebenso die T-Stücke aus Plastik, die zur Montage verwendet wurden: Die Schläuche sind knochenhart und brüchig, sehen aus wie 10 Jahre alt, und die T-Stücke zerbröseln langsam.
Mein Umrüster hat das Problem anerkannt, möchte aber nur den gleichen Müll wieder einbauen. Hält dann wohl wieder ein Jahr, nur ist dann die Gewährleistung um.
Das Problem ist wohl die hohe Kühlwassertemp im Teillastbereich des M62. Das hält das verwendete Material nicht lange aus...
Wo kann ich vernünftige Schläuche auftreiben, die mindestens 4 Jahre oder so lange wie die BMW-Schläuche halten? Bei BMW hab ich schon nachgehört, die hätten was gehabt, ist aber leider nicht mehr lieferbar.
Ebenfalls vernünftige T-Stücke, am besten aus Metall?
Cu
Dirk
26.03.2007, 14:38
Wende dich mal an ErichM. der hat sowas bestimmt oder weiß wo du das her bekommst.
Hoffe konnte dir bischen helfen.
26.03.2007, 15:55
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Ich bin mit den Plastikteilen zu einem Metallbauer gegangen und habe mir die drehen bzw bauen lassen.... Habe für 2 Stück 25€ gezahlt.......
Wegen schläuchen kA
26.03.2007, 15:55
Mein Umrüster hat das Problem anerkannt, möchte aber nur den gleichen Müll wieder einbauen. Das Problem ist wohl die hohe Kühlwassertemp im Teillastbereich des M62. Das hält das verwendete Material nicht lange aus...
Schläuche von vernünftiger Qualität halten im M62 auch länger als Deine 1 1/2 Jahre. Berichte über Schläuche, die sich kurz nach der Umrüstung zerlegt haben, gibt es in den Gas-Foren auch für andere Fahrzeuge. Also liegt es weniger am M62 als vielmehr am Billigmaterial Deines Umrüsters. Tret ihm auf die Füße.
Greets
RS744
26.03.2007, 16:21
Danke mal für die Antworten!
Auf die Füße treten ist natürlich angesagt, will aber klare Forderungen stellen können, deshalb mal die Fragen. Die Schläuche und T-Stücke wurden bei der Bigasanlage mitgeliefert, laut Umrüster.
26.03.2007, 19:24
LPG macht Spaß
Fahrzeug: 728 i
Schläuche
Schau mal wie die Schläuche liegen - zu nah am Auspuff oder ohne einen Schutz. Oft hilft schon einen Kabelschutz aus Kunststoff über die Schläuche ziehen. Für die T - Stücke würde ich mal zum Sanitärgeschäft fahren und da schauen ob es die aus Kupfer oder Messing gibt. Musst dann wohl die Fläche wo der Schlauch drauf kommt rau machen, kleine Ringe rein schleifen sonst ist das zu Glatt.
Viel Glück !!
Gruß Micha
26.03.2007, 20:33
AUS FREUDE AM FAHREN
Fahrzeug: E38 - 728iA (12.97) LPG
Hallo SharkDriver,
schau doch mal bei www.autogasteile.com nach.
Einfach in der Suche t-stück eingeben und das passende aussuchen.
Gruß Uli
26.03.2007, 21:23
LPG-Fahrer
Zitat von cliffhanger44
Hallo SharkDriver,
Gruß Uli
z.B. hier, da gibt es so ein T-Stück für ganze 2,76 €
LG,
Andreas...
