24.03.2007, 22:14
Einbauposition MK4
nur eine kurze Nachfrage ... muss das MK4 genau in der vorgesehen Position eingebaut werden, oder kann ich es auch anders? (Wagerecht im Fahrzeug verbauen?
Gleiche Frage fürs den GPS-Empfänger ...
habe den heute eingebaut - funktioniert auch. Kabel vom GPS-Empfänger geht direkt richtung Fahrerseite weg. Ist das so richgig - oder sogar egal?
Frank
24.03.2007, 22:25
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Der GPS-Empfänger (Antenne) muss halt freie Sicht nach oben haben, sonst relativ egal.
Beim Rechner bin ich mir nicht so ganz sicher (ob da ein Gyro-Sensor drin ist, bzwl wie das DVD-Laufwerk ne Schräglage verkraftet.
24.03.2007, 22:33
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
wenn ich meinen alten cd-wechsler anschaue, .... da mußte man die einbauart / vertikal o. horizontal mittels eines schalters ändern.
24.03.2007, 22:40
Seh ich auch so. Denk mal, dass der MK4 oder 3 oder was auch immer ne Schräglage nicht so gern hat. Wenn er noch nen Sensor für die Drehbewegung des fahrzeugs drin hat, dann schon gar nicht. Würd ich eher lassen.
24.03.2007, 22:47
... soweit ich weiß, wird der Navi-Rechner immer Wagerecht eingebaut. Daran änder sich bei mir auch nichts.
Ich wollte nur wissen, ob der unbedint links rein muß und Richung Wagenaussenwand zeigen muß, oder ob ich den Rechner auch in Fahrtrichtung verbauen kann.
Ja - es ist ein Gyro drin verbaut. Ich weiß nur nicht, ob der auch selbstlernend ist.
Frank
24.03.2007, 22:50
Wenn er waagrecht ist, dann ist die eigentliche Position egal. Gyro registriert ja nur Drehbewegungen und nicht die absolute Position, also sollte des kein Problem sein.
