05.03.2007, 19:46
Fahrzeug: BMW E38-735i (07.96)
Neues Radio, 16:9 und Endstufe einbauen! Aber Wie??
Hi Leute,
ich habe vor 1 Woche meinen BMW 735i E38 gekauft
Habe da drin leider noch dieses Kassettendeck. Ich habe mir mal Radios angeschaut... Aber dann ist mir aufgefallen das das ja gar nicht da rein passen würde :( Z.b. bei Clarion Radios müsste ich ja auch noch einen BMW passenden Stecker haben oder liege ich da falsch? Außerdem, habe ich vor mir bald wenn ich flüssiger bin, mir das BMW E38 16:9 Steuerelement mit Navi zu holen. Nur kann ich die beiden Sachen ohne weiteres da anschließen? Oder müsste ich da (sehr ?) viel Basteln? Die andere Sache wäre da noch der Einbau einer Endstufe und eines Subwoofers. Doch wie kann ich die Kabel von der Batterie (wo is die überhaupt?? da is nen +. könnte wohl hinweis sein ^^) nach hinten durchschlängen?
Wäre super wenn ihr mir da helfen könnt
Gruß, SkyLineSeven
05.03.2007, 19:59
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Hi SkyLineSeven,
zunächst einige Fragen, denn so einfach ist das nicht.
Hast Du bereits den 4:3 Monitor?
Welchen Navi-Rechner hast Du, wenn Du Navi hast?
Hast Du DSP?
Andre
05.03.2007, 21:16
Fahrzeug: 740i (E38)
Wo soll ich anfangen???
Die Batterie sitzt hinten rechts hinter der Rückleuchte. Dieses Fach kann man nach innen wegklappen und dahinter sitzt die Batterie.
Eine Endstufe für einen Subwoofer kannst Du nur anschliessen, indem Du einen Hi/Low Adapter nimmst und diesen an eine Lautsprecherleitung anzapfst. Dadurch kannst Du dann per Chinch eine Endstufe anschliessen.
Wegen dem 16:9 Bildschirm und dem Navi: Das ist schon ziemlich viel Arbeit, denn man muss den kompletten Kabelbaum verlegen und braucht auch noch jede Menge andere Teile: Navi Rechner, Kabelbaum, 16:9 Bildschirm, Bordmonitorradio (sitzt dann hinten im Kofferraum) sowie diverse Halterungen und Verkleidungsteile. Je nachdem was Du nachrüstest (welchen Navirechner) ist die Sache etwas einfacher oder eben nicht. Am besten wäre es, ein komplettes System aus einem Unfallwagen oder sonstigen Schlachtfahrzeug zu nehmen. Diese Teile haben schliesslich bereits miteinander funktioniert und das sollte dann auch wieder der Fall sein.
Markus
05.03.2007, 21:53
danke schonmal für die blitzschnellen Antworten
Also noch habe ich keines dieser Display Einheiten, habe ja gesagt das ich mir eine zulegen möchte. Kenne mich leider noch nicht so super mit dem Auto aus. Ich habe nur wie gesagt das Kasettenradio und dadrunter diese Steuerung für Radio (dieses deutlich breitere Teil). Habe auch kein Navi und so weiter. Möchte das ja deswegen nachrüsten.
An Unfallwagen habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht
Nur wo kriege ich einen her bzw. mir würde ja theoretisch nur die vordere hälfte der Fahrgastzelle reichen
Wenn das mal negativ verlaufen würde, wie meint ihr würdet Ihr (oder wie sollte) das neue Radio montiert werden? Kabelbaum ja dachte ich mir schon das da was gemacht werden muss. Vorallem diese Blende damit die Abmessung stimmt.
Vorallem habe ich ma ne frage, is mir eben noch in den Sinn gekommen. Habe neben dem Kasettendeck so eine Art "Geheimtür" nenn ich das mal, welche sich so dreht und da drin sind so 2 plätchen welche man so reindrücken kann die gefedert sind. Ich mein ich glaube nicht dran das die produktiv sind, oder weiß einer von euch was das ist und wofür das ist?
Danke für die Antworten und die Hilfen
Mfg
SkyLineSeven
05.03.2007, 22:22
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728iA VFL, E 53 X5, Bj. 2006
Das hässliche Ding hinter der Geheimtür ist zum Aufbewahren von
Kleingeld z. B. für den Parkautomaten gedacht.Man kann aber auch Gummibärchen reinquetschen.
05.03.2007, 22:45
Na also mit der vorderen Hälfte ist es da aber nicht getan. Das wäre ja nur der vordere Teil des Kabelbaums.
Das Bordmonitorradio ist ein komplett anderes Radio. Die vordere Einheit mit dem Monitor ist kein Radio. Das ist dann nur die Bedieneinheit. Das Radio sitzt bei Navi hinten links hinter all den Teilen vom Navi.
Um mal einen Überblick über die verschiedenen Navi Systeme zu bekommen, empfiehlt es sich mal die Navigationssystem FAQ durchzulesen.
Markus
05.03.2007, 23:22
the real freak since 2002
Re.
Ich würde dir raten, lass die Finger vom original Navi nachrüsten - wenn du ein Navi umbedingt haben willst, kauf dir eins vom Zubehör, zB. Kenwood/Alpine/Blaupunkt, oder auch von mir aus Becker ...
Erstens, die nachrüst Geräte sind Meilen dem Original im Vorraus, auch wenn du gleich einen MKIV Rechner zum nachrüsten nimmst - der MKIV Rehner ist das neuste/letzte was im E38 geht ...
Zweitens, das Problem mit den High/Low Adaptern beim Sub-Woofer nachrüsten, wird umgangen -
Drittens, soll zB. auch DVD, MP3, TV/DVB-T erweitert werden, geht das mit den original Teilen, bzw. System, sehr aufwendig ...
Gruß ...
@freak
06.03.2007, 11:20
Danke nochmals für die vielen Antworten. Also so wie ich das höre ist es echt schwachsinn wenn ich mir originale hole.
Gut dann besorge ich mir eines von den genannten Marken.
Was für ein Komponenten Set würdet Ihr mir empfehlen? auch wo der Einbau leicht von Hand geht
Set soll ja bestehen aus: Navi, MP3/CD (oder auch DVD MUSS aber nicht sein), Endstufe und Subwoofer. Und die Blenden die kriegt man hoffentlich irgendwo günstig
Weil Boxen brauche ich ja keine neuen. die im BMW sind so ziemlich super.
Danke nochmals schon im Vorraus für Antworten
Mfg
SkyLineSeven
06.03.2007, 11:51
Hoher Priester
SkyLineSeven
Danke! Hast mir eben den Tag gerettet. *am boden wälzt vor Lachen
06.03.2007, 12:32
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Ist schon richtig, das die Boxen nicht allersterste Wahl sind, aber im Bundle mit einer Kiste und einer Endstufe sind sie nichtmal soo schlecht. Für normalgebrauch ausreichend wie ich finde.
Wenn man natürlich wirklich feinen Klang haben will - dann ist ein Komplettumbau unumgänglich. Spricht auch nichts dagegen, wenn alles hinter den Original Lautsprecherblenden versteckt wird.
Mfg Roman - der auch kein Navi hat sondern ein Pioneer DEH-P55BT
