Alt 26.02.2007, 06:14   #1
Hugo-Egon
Fahrzeug: E38-728i (02.99)
Frage Rauch bei Kickdown
da mich die Suche nicht so recht weiter gebracht hat, eine Frage an die Experten hier: Mir ist aufgefallen, dass auch bei warmen Motor heller Rauch (weiß, grau oder blau konnte ich nicht genau erkennen) aus dem Auspuff kommt, wenn man aus dem Stand oder sehr niedriger Drehzahl plötzlich das Gaspedal voll durchtritt.
Ist dies normal beim R6? Bin etwas ängstlich in dieser Hinsicht, weil mein Vorgängerfahrzeug das auch hatte und mir bei 150 tkm der Motor verreckt ist.
Grüße und vielen Dank im Voraus
Hugo-Egon
P.s.: Ansonsten läuft der Motor einwandfrei, Standgas ruhig und rund, keine Probleme
Geändert von Hugo-Egon (26.02.2007 um 06:15 Uhr). Grund: hatte das "P.s." vergessen
Hugo-Egon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2007, 17:49   #2
Hugo-Egon
Keiner?
Alt 27.02.2007, 17:53   #3
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Frage
Passiert sonst noch was?
Beschläunigt er dann nicht, oder dreht er nur hoch, oder schreibt er Motor oder Getriebe Notprogram ins CC?
Oder macht etwas geräusche die da gar nicht sein sollten?
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2007, 18:01   #4
Hugo-Egon
Nein, alles bestens. Man sieht nur etwas Rauch beim Blick in den Rückspiegel. Ist mir beim Abbiegen aufgefallen, als es etwas eng wurde und ich daher voll durchtreten musste.
Meine "Phobie" rührt daher, dass mein früherer Saab 9-5 das auch machte, und dann war irgendwann der Motor hin. Kein Öl mehr drin, und 500 km vorher noch kontrolliert, und da war alles in Ordnung. Das war allerdings ein Turbomotor.
Hugo-Egon
Alt 27.02.2007, 18:08   #5
|)aywalker
flüssigkeitsstände alle in ordnung?
Und wenn du ihn im stand etwas höher drehen lässt? (Bitte nur auf wahlhebelstellung N)
Passiert da etwas ungewöhnlichen?
Oder sind pfützen oder tropfen unter dem auto zu entdecken?
|)aywalker
Alt 27.02.2007, 18:16   #6
Hugo-Egon
Ich hatte bislang nur Öl geprüft, und das war okay. Den Rest teste ich morgen mal bei Tageslicht, damit ich sehen kann, ob er bei höheren Drehzahlen im Leerlauf auch qualmt. Ansonsten: alles bestens, Leistung ist da, er dreht sauber hoch, kein Verschlucken, nichts. Ich bin heute über 300 km Autobahn gefahren, und er lief prima. Mein Saab damals allerdings auch... :-(.
Hugo-Egon
Elektrik: Navi-Ausfall bei Kickdown bommelmann BMW 7er, Modell E38 6 16.01.2007 21:47
Leistungsverlust bei Kickdown im 750iL Christian BMW 7er, Modell E32 18 23.02.2006 18:28
Automatik - Fahrprogramme kein Kickdown bei "M" Steamroller BMW 7er, Modell E32 13 20.02.2006 18:16
Motorraum: Bei Kickdown Klima kurz aus ? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 4 30.07.2005 15:10
Kickdown bei 240km/h OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 24 02.12.2002 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
